MedevedevNa
подпаливает по краю от луча
при нажатие пульс, происходит следующие
post-1913-0-82694000-1432171359_thumb.jp
а в правом углу вообще почему луч еле видно
Проверьте юстировку.
А как луч из сопла выходит? Сопло не горячее? Зеркала зафиксированы? Как будто где-то что-то болтается. Или видео сделайте на примере прямоугольника, скажем, 100-100.
Вообще что тут получилось, незнаю почему, но из-за сопла было все, хоть оно и было хорошо зафиксировано, пробывал от второго станка, то же самое, потом как то само прошло, причем даже просто пульс когда подавал, он не точкой был, а какой то овал, сейчас все как и было. все ровненько. Может еще что посмотреть подскажите?
Вот и проверьте и зеркало и то как "голова" ходит по направляющей на предмет люфтов (желательно без ремней).
Скорее всего юстировка! Было точно такое же, проверял на малой мощности юстировку всё было в норме, как резать так двойная линия шла. Без линзы, после третьего зеркала обнаружил двойное пятно, конгда мощность для юстировки выставил побольше. Первое и второе зеркало было в норме, проблема заключалась именно в третьем зеркале.
В моём случае было именно так, третье зеркало отвинтилось.
1. Проверить форму луча сразу на выходе из трубки
2. Если норм (круг или кольцо) то юстировка.
3. Проверить на выходе из сопла что бы било по центру:
4. Просмотреть весь путь луча, что бы ничего не вставало у него на пути. Для этого можно почти к зеркалу приклеить скотч (только не на сами зеркала!) и после импульса посмотреть целиком ли луч попадает на зеркало.
Понял, сегодня займусь, попробую, спасибо, о результате отпишусь
