Можно раствором уксусной кислоты. Отъедает, но не быстро, ржавчину и прочее. После, естественно, промывка.
Здравствуйте. Подскажите как побороть беду. Первый запуск первого co2 станка - только достал из коробки. Видимо в шланге подачи воды спрятался шарик пенопласта с упаковки, шарик благополучно попал в трубку и сидит там, в 2-3 см от входа. поток воды не перекрывает, вода идет, но не думаю что забить на него - хороший выход. Как его оттуда достать? Наклонять трубку пробовал - безрезультатно.
Ну если сильно парит можно промыть семью воды с ацетоном. Концентрацию ацетона подберите экспериментально.
4 часа назад, vasa29 сказал:
Хорошая мысль. Не уверен правда в безвредности ацетона для шлангов.
1 час назад, BlindGuard сказал:
https://files.sovplym.ru/documents/support_info/hoses/hss_chem-resist.pdf
Как часто надо промывать/менять воду? Используем дистиллированную воду и чиллер 5200. Просто кажется, что на дне колбы с водой в трубке какая то небольшая взвесь(пыль или мелкие отложения). Или пока не зацветёт, забить?
В 04.01.2019 в 23:12, poiuyttt сказал:
на мой взгяд , можно просто долить в чиллер бутылку дешевой водки , для избежания цветения. И менять лучше раз в 2 месяца.
У меня тут водоросли случайно образовались. Чиллер, несколько дней пауза была, резкая жара. Чем вымыть можно? Уже и туда, и сюда гонял воду. Зацепилось внутри за эти сужения и никак.
Ну, флора есть, осталась фауну, к примеру рыбок золотых, заодно узнаем как влияет сильное излучение.
Если серьёзно, то, по-моему, самое простое подсоединить в обратном направлении поток ОЖ.
Только потом проверить ещё стоит датчик потока - может туда уже они набились и он либо заклинил в одном положении, либо ухудшилась пропускная способность.
В целом, ничего критического я не вижу, люди работали, когда в трубе уже новая цивилизация зарождалась.
В обратном не помогает, датчик стоит, я уже и без него туда/сюда гонял. Эта фигня легко хватает пузырек и держит его. Да, когда залил новую порцию воды, все пузыри в итоге уходят, ну а вдруг какой-то возьмется и прилепится, Трубе всего месяц, я сам в офигении.
С учетом чиллера тоже не всякую химию/кислоту туда можно запустить.
При промывке чиллер-то отцеплять надо. Органику - раствором щелочи (крота). Минералы - раствором кислоты (уксусная). Крепость рассола - в зависимости от смелости. :) Тут надо не забывать, что не всякая труба состоит только из стекла по ходу ОЖ. Гонять пластиковой помпой по кругу несколько часов кряду. Сливать, промывать и тогда уже рабочую жижку заливать.
Так оно ж уже и в чиллере наверняка есть, поэтому отключать смысла нет.
А загрязнение трубки изнутри влияет на мощность?
(истинный лентяй)
В 06.06.2019 в 22:17, PavelK сказал:
Ор выше гор
Изменено пользователем olddmra
2 часа назад, olddmra сказал:
Вообще нет, но может сильно влиять на её охлаждение, что в свою очередь может привести к перегреву уменьшению срока жизни и преждевременной кончине (разумеется, зависит от того, на каком этапе развития цивилизация новая).
всем привет, начинающий резчик я, пол года станку чиллер 5000 с антифризом, сильный налет в трубке режет нармально, 100 ват трубка китайская cdwg. режу фанеру 4 мм скорость 18 мощность 45, кампрессор безмасленный ,
переживаю за жизнь трубки, что делать,  мыло, фэри, теплая вода не помогают, водка тоже не помогает,
за ранее спасибо
6 минут назад, Krickiw сказал:
Попробуйте увеличить дозу. Отмыть может быть не отмоет, но переживать перестанете.
4 минуты назад, vasa29 сказал:
а чего , мыла фери или водки? чищу 4-й час сливаю воду мутная постоянно
Народ чистит кротом.
Или залей щавелевую кислоту - она является основой в санексе .. )
А вообще, нефиг лить всякое говно в трубки. Написано в мануле - дистиллированная вода, вот её и надо лить, и проблем никогда не будет.
благодарю за совет
8 часов назад, Krickiw сказал:
У Вас сначала был антифриз, потом обыкновенной водой начали чистить?  Антифриз с ней в реакцию вступает и в осадок выпадает, которые очень трудно вымываются. Чистить можно только дистиллированной водой.
7 часов назад, Dan сказал:
Ню ню =)  А ещё написано, что температура до 40 (+- зависит от наглости китайцев) градусов это нормально. Верить всему будем?
Дистиллировка цветёт всё равно рано или поздно. Антифриз рулит, разбавленный дистиллированной, если концентрат.
Крот разъедает люминь, задубляет силикон (ну и прочие прелести, в зависимости от добавок) =) Может быть разок побыстроляну прокатит, но чревато.
4 часа назад, PavelK сказал:
У нас 5,5 лет дистиллированная вода в станках - не цветёт и не меняется ва-аще. Раз в полгода подливается 0,5 литра и всё.
Там нечему цвести, ибо дистиллированная вода, - это только атомы воды (как мы знаем - соединение водорода с кислородом) и не более, её ещё называют мёртвой водой ... )))
Все остальные токопроводящие жидкости могут оч пагубно сказаться на работе лазерного излучателя (потеря мощности, странный высокочастотный свист из сопла с потерей мощности и изменением моды, и  иногда дело доходит до внутреннего высоковольтного пробоя внутри трубки). Некоторые трубки это переваривают спокойно, а некоторые могут нормально работать только на неэлектропроводных жидкостях - дист. вода или спирт.
Заливается в трубку и болтается в ней ... ) стеклу то ничего не будет .. )))
Нам важно вымыть всё говно в теплообменнике трубы, ибо именно на границе теплообмена и выпадают осадком все растворённые в жидкостях какахи .. )
Не знаю ... при очной беседе с инженерами Reci и Yongly, были названы примерно одинаковые температурные режимы воды при  работе трубок - 15-17 градусов при комнатной температуре. Всё остальное - ХЗ что такое .. )
6 часов назад, Dan сказал:
Вот только стерильности в ней нет всё равно =)
Вот только одно НО - антифриз как бы то же диэлектрик =)  Про изменение моды - я уж не знаю что туда надо лить (ферромагнитную жидкость, наверное) что бы такого добиться.
Вот только если это говно есть в трубке, значит оно есть в чиллере. Автору бы его разобрать и охуеть сколько в расширительном бачке будет =)
Тынц: http://www.recilaser.com/en/index.php?m=&c=Index&a=show&catid=7&id=67   читаем раздел Operation Condition :D
При 25 градусов и влажности 70% точка росы уже на 19...
6 минут назад, PavelK сказал:
Это да. Значит у нас в ней всё дохнет от моих вредных флюид .. ))))
7 минут назад, PavelK сказал:
Нифига подобного, то, что проверяли прекрасно проводит ток .. и потом, в антифризах содержится весьма приличное количество лубрикаторов, которые нах не нужны, + он более вязкий, имеет меньшую теплоёмкость, ну и т.д. .. Короче, факт, есть факт, у народа на антифризах и иной незамерзающей хрени в 50% возникают проблемы при работе трубок.
А мода легко может меняться, если есть утечка по теплоносителю - появляется дополнительный проводник, который, естественно, обладает собственным электромагнитным полем. Так что, влиять на моду может легко.
11 минут назад, PavelK сказал:
Да ... говнеца там будет прилично ... )))
Я не читаю жёлтую прессу .. )))
53 минуты назад, Dan сказал:
Возможно из-за низких температур + из-за излучения трубки + непрерывность их воздействия помноженное на совпадение. Этакий бидистиллятор в миниатюре.
55 минут назад, Dan сказал:
Проверьте ещё раз - нормальный не должен проводить, иначе это не антифриз а продукт антифризосодержащий =) Будете пробовать - ищите лобридный. Можно пропиленгликоль  разбадяжить с дистиллированной и спиртика чутка.
58 минут назад, Dan сказал:
Нужны помпе, которая в чиллере. Там керамический вал насухую.
1 час назад, Dan сказал:
Теплоёмкость в среднем 0.60 не разбавленного против 0.45 Вт/м у воды - небольшая разница, к тому же с учётом скорости потока и мощности нагрева. Вязкость да, в 3 раза больше не разбавленного, но опять же внутренний диаметр трубок позволяет спокойно его использовать без каких-либо осложнений.
Странный факт.. у меня как минимум иначе мягко говоря. Выборка репрезентативна ? =)
Эм, он чё, в розетку должен утекать?  Простой эксперимент - парочку (можно десятков) неодимовых магнитов поднесите к лучу - отклониться (нет)?
Моду и длину волны теоретически могут менять  флуоресцентные добавки в хреновом антифризе.
Официальные сайты уже не котируются? =)) А как же Ваше:
19 часов назад, Dan сказал:
 Вот и пришли к выводу, что написанное в китайской инструкции не есть истина. :D  Да и вообще, ничто не истина и всё дозволено.
33 минуты назад, PavelK сказал:
Всё, вспоминаю курс химии и открываю хим. лабораторию .. )))
Вот, об этом и вопрос, что никто не проверяет жижу, которую льют в системы охлаждения на электропроводность, хотя бы простым колхозным способом с лампочкой.
Но покупать и проверять - слишком накладно .. )
Вот это и есть истина ..
По этому, каждый крутит, как хочет .. )
Ситуация в том, что это у нас нормальные чиллеры с нормальными помпами, которые способны создать давление водяного столба до 12-13 метров, а многие юзают китайские насосики в вёдрах, которые и на 4 метра с трудом воду поднимут. Вот тут, то эти разницы и начинают играть свою негативную роль.
Статистика по использованию различных антифризов - 50/50 ... и народу с подобными проблемами много. )
Тут сложно сказать.
Температуры стандартные - вода 15-17, воздух 20-22 градуса. Живи, не хочу ... )))  Но не живёт ...
А у других при тех же параметрах живёт, и ещё как. В чём причина? Вода изначально не дистиллят? Кто-то плюнул или поссал туда? А может повар ноги вымыл в кампоте?
Вопросов масса, а ответов не будет. ) Если зацвело, значит уже не дистиллят или стал не дистиллятом по каким либо причинам.
Я советую добавлять спирт в дистиллированную воду для живности и для понижения точки замерзания.
    • Автор: Милисса
    • Автор: Зеркало
      Куча вопросов:
    • Автор: Игорь 64r
      Аналоговый:
      Только не перепутайте с микроАмперметром и просто Амперметром. Разница лишь в делении шкалы. К примеру, просто на Амперметре Вы практически не увидите разницу между 5мА и 30мА (так как это сино меньше 1 Ампера),
      Цифровой миллиамперметр:
      То есть не допустимо (сгорит, т.к. напряжение больше 10000Вольт!), что бы сам миллиамперметр питался от измеряемой линии (зачастую это у тех, кто так же показывает и напряжение. обычно только 3 провода для подключения).
      диапазона в 200Ма хватит. Точность достаточно хорошая. К блоку розжига подключить очень легко.
      Лично я предпочитаю цифровые.
      Подключение:
      Для аналогового или цифрового: в разрыв провода катода от трубки (отрицательного. Обычно у блоков розжига он синего цвета, без толстой изоляции).
    • Автор: Maxnv
      Заранее спасибо!
