Автор: Ily
Автор: Podvor
Автор: AlexGo
Добрый день работникам и ремонтникам лазерных станков и прочей техники. Ищу назначение выводов разъема EXHAUS (кабель управления вытяжной системой). Если кто обладает такой информацией или знает направление поиска, буду признателен! Эти знания понадобились в связи с отсутствием штатным блоком вытяжки. Спасибо!
Автор: dune10991
Автор: Dadadad
