Добрый день.
столкнулся с проблемой: отправил изображение на печать, но принтер не отреагировал, стал проверять. Ошибка печати и попеременно начали моргать два индикатора (бумага) и (чернила).
так же после перезагрузки принтера голова остается на исходном положении, приемник чернил не опускается.
кто сталкивался, в чем может быть проблема?
На Epson 1390 нет такой панели...
Зачастую, если попеременно мигают капля и бумага, на Epson`ах это заполнен памперс - нужно сбросить через Adjustment Program .
03.05.2023 в 22:00, PavelK сказал:
У меня такая же проблема только сброс памперса не помог нет питания на плату управления головами, комп не видит принер....
    • Автор: Светик
      Привет
      Появился планшетный принтер китайский безымянный на основе Espson 1390  (так пишет в настройках принтера), чернила InkTec 13 серии (пигмент),
      грунт (китайский безымянный) водорастворимый.
      У меня проблема с закреплением изображения после прямой печати на фанере. Смазывается всё лёгким движением мокрого пальца.
      Подскажите марку недорогого лака глянцевого, что бы не смазывалась картинка и смотрелась более ярко, блестяще.
      Сейчас перебираю строительные лаки и либо ложится не ровно с проплешинами, поэтому для хорошего вида нужно 3 слоя, но тогда сильно ощущается шероховатость (хотя фанера шлифованная, грунт наносится из краскопульта), либо уже не помню что.
      Попробовала пока лишь чуть-чуть из всего ассортимента. Может быть вы могли бы предложить подходящий, "популярный" (есть в наличии много где, чтобы не заказывать в тридевятом царстве)?
      УФ лак не предлагать, так как дорого и в грунт утекает много. Грунт то же сменить не предлагать, т.к. ведро, да и всё равно нужно закреплять после печати.
      Заранее спасибо !
    • Автор: Danil
      добрый день. Подскажите пожалуйста в чем дело. каретка при движении по оси х дергается и останавливается . При движении в ручную каретка довольно ощутимо задевает рельсу на датчиках. Замена?
