gavrrrrr 0 Жалоба #1 Опубликовано: 11 апреля 2023 Здравствуйте, целый день мучился, кучу форумов и гайдов пересмотрел. Но везде почти одно и тоже. У меня такая проблема, у нас было ЧП,, загорелся материал на лазерном станке, и вообщем пыхнуло все синем пламенем, но потушить успели. Проводку всю поменяли, ремни под замену. Платы не пострадали, сделали юстировку все было бы хорошо, но дальний левый угол не хотел резать . луч даже не попадал в сопло, где третье зеркало. Размер станка 130 на 90. И когда пришел заказ, где нужна почти вся ширина поля, пришлось проводить юстировку для более точного настроя. В итоге накрутили, на вертели и поняли, что настала ж... . луч выходит из лазерной трубки, попадает практически в центр первого зеркала. Первый вопрос, сильно критично что луч не попадает ровно в центр первого зеркала? Потом с помощью гайдов настраиваем второе зеркало, как и было сказано в одной из тем созданных ранее, ГЛАВНОЕ ЧТОБЫ ТОЧКИ СОВПАЛИ И БЫЛИ МАКСИМАЛЬНО В ЦЕНТРЕ ВТОРОГО ЗЕРКАЛА. Тут все совпало,, все хорошо. Начинаю настраивать по оси х, все получается ,, точки совпадают. Продвигаю дальше, и в начале точка бьет в практически в центр, а в самом дальнем углу, точка сдвигается по диагонали примерно на 3-4 см. Если настраиваю чтобы было все хорошо, и точки совпадали, то первая дальняя точка, которая ближе к лазерной трубке, начинает луч там уходить, примерно, на такое же расстояние. Пытался вывести что, то, среднее, чтобы хоть как тотрезал, но тут засада, луч не попадает в сопло к третьему зеркалу, совсем. Подскажите. В чем проблема?. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
vasa29 563 Жалоба #2 Опубликовано: 11 апреля 2023 Направляющая кривая. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Награды пользователя
gavrrrrr 0 Жалоба #3 Опубликовано: 11 апреля 2023 37 минут назад, vasa29 сказал: Направляющая кривая. По которой ездит каретка ? Уровень прикладывал, не заметил сильного изгиба. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
vasa29 563 Жалоба #4 Опубликовано: 11 апреля 2023 1 час назад, gavrrrrr сказал: По которой ездит каретка ? Ни, по Y один из рельсов. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Награды пользователя
gavrrrrr 0 Жалоба #5 Опубликовано: 11 апреля 2023 14 минут назад, vasa29 сказал: Ни, по Y один из рельсов. после небольшого пожара, мы все детали разобрали, почистили, но мы не снимали рельсы осей Y, а а рельсу и балку саму, полностью разобрали. Чтобы собрать все обратно, нужно как то выставлять правильно каретки. которые ходят по осям Y, и как это сделать? угнать куда в край или что то еще? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
vasa29 563 Жалоба #6 Опубликовано: 11 апреля 2023 44 минуты назад, gavrrrrr сказал: но мы не снимали рельсы осей Y, Могет повело от температуры? Поверочная линейка в помощь. 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Награды пользователя
PavelK 1 519 Жалоба #7 Опубликовано: 14 апреля 2023 Поддерживаю вариант, что что-то где-то увело. Китайцы изначально могли собрать оси в натяг, после того как разобрали/собрали не в том порядке (одним китайцам известном) могло всё увести. Как Vasa сказал - по возможности найти поверочную линейку, ну и под один конец возможно нужно будет что-нить подложить, иногда хватает буквально пол миллиметра с одной поперёк с другой - зависит от механики куда подкладывать. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Награды пользователя
