Ньургун
Перестал работать экран m2 nano
Проверяйте подключение, а именно питание экрана:
Переменный резистор в 5 кОм и миллиамперметр в цепи питания трубы гораздо удобней и информативней этой цифровой приблуды, которая показывает достаточно условные единицы мощности.
    • Автор: ВиталийЛ
    • Автор: VP Style
    • Автор: Данил12
    • Автор: dlogout
      Здравствуйте
      А Inkscape - работает.
    • Автор: shadowlight
