catmansu
По оси X двоит гравировка
Здравствуйте. Прошу совета спецов
Станок ( m2 6с6879 m2) старый ( больше 5 лет) начал двоить гравировку, при этому рез не изменился ( режет хорошо).
Что было сделано:
1) поменял ремни оси X + ролики ( не менялся ролик двигателя)
2) Сделал заново юстировку. Почистил зеркала и линзу.
Спасибо за любые советы.
3 часа назад, catmansu сказал:
Зря. Он съеден то же скорее всего.
Обычно гравировка двоит из-за люфта.
Может линза, может каретка, может головка, может заготовка/стол елозит - в общем на всём, что движется.
Либо же  наводки на электронику, но это очень редко.
Соглашусь с PavelK , ищите люфты.
Основные - ремень-шкив и шкив-вал.
Не доводите, как на фото:
13 часов назад, Dan сказал:
Такого я ещё не видел =) Схороню как достопримечательность.
Я такого много видел.
А ты видел, что бы ремень на гладком ленивце нарезал зубцы под самого себя? ... А я видел .. )))
Так ... не смог найти самый шедевральный нарезанный ленивец, но тут уже неплохо видно начало нарезки зубьев .. )  это только цветочки.
При условии, что станок относительно свежий, и пробег маленький ... )
1 час назад, Dan сказал:
Это ж, из какого "говна" сделаны эти ролики!?))))
23 минуты назад, 008shadow сказал:
Обычный люминь, типа, АЛ26, например.
От материала не сильно зависит, если грязи на ремнях много. И ленивцы нельзя делать гладкими, ибо страдают сами ремни в первую очередь - "стаптываются" сами зубья на ремнях .. )
23.02.2023 в 08:14, Dan сказал:
Этого вдоволь навидался, но уже давненько не видел, что бы НЕзубчатые ставили, лет 5 назад последний раз, но я обычно к голимым китайцам не езжу =)
3 часа назад, PavelK сказал:
Даже на весьма добротных станках китайцы ставят гладкие ленивцы.
Пример тому - приложенное фото станка с весьма неплохой механикой, а сэкономили 2 рубля на ролике .. )))
    • Автор: Bandersnatch
      Всем привет.
      У меня станок с М2 Nano и пользую CorelLaser 2013.02
      Ни с того ни с сего гравировка начала двоится
      Проверил натяжение ремней, надежность крепления линзы и все подобные советы, которые нашел на этом форуме. Не помогло и никак не повлияло на результат.
      Потом сделал вот такой тест (верхний на фото) и понял, что дело не в люфте, так как все вертикальные линии были двойные, а не только крайние
      Поставил гравировку только в одну сторону и двоение исчезло, но стало заметно, что по оси Х все стало немного "толще" (на картинке внизу гравирована "решетка", где в файле все линии одной толщины, а вот в реалии вертикальные толще на 0,2 мм).
      Я так понимаю, что контроллер почему-то не точно синхронизирует включение лазера с движением головы. Т.е. немного раньше  включает и немного позже выключает.
      Может кто знает,  где это настраивается и настраивается ли вообще?
      Саму программу с драйверами переустанавливал с полной чисткой реестра и всех хвостов, что мог найти. Не помогло(
    • Автор: Петруха
      пробовал устанавливать разную скорость и напряжение, но не смотря на это изображение двоится. Помогите пожалуйста с решением это проблемы!!!
