kauma2010@ya.ru
принтер Epson L1800 неисправность головки
Добрый день! Такая проблема: при печати, головка принтера Epson L1800 как бы подпрыгивает в последней трети своего пути. От чего
это может быть и что с этим делать?
Ничто там не подпрыгивает. Это защита шлейфа цепляет корпус внутри
    • Автор: pasha2011
      Здравствуйте стоит рип 9.0.3. Печатаю с рулона на L1800. Переделанный под  DTF. Если печатать один слой либо цветной, либо белый подача с рулона  работает адекватно. Если печатать в два слоя с белой подложкой то на принтер просто не уходит ничего очередь печати пуста. Приходится выставлять в настройках печать с листа. Тогда он печатает, но после печати с рулона уходит в ошибку по бумаге. Решение пока нигде не нашел. Где то пишут, что надо доп програмное обеспечение, но какое именно не пишут.
