Поделитесь как организовывать приточку в помещении где работает более одного CO2 станка.
Один станок не вызывал проблем, с установкой второго возникают вопросы.
1390+1080 вытяжки штатные.
Я смотрел, там описана вытяжка, но ничего про приток.
Помещение не большое 60 м2 и практически герметичное, при работе двух станков тянет холодный воздух через входную дверь.
Что конкретно интересует?
Базовая формула простая:
L = n * S * H, где
L — требуемая производительность приточной вентиляции, м³/ч;
n — нормируемая кратность воздухообмена:
S — площадь помещения, м²;
H — высота помещения, м;
При этом на одного человека 20м3/час до кучи желательно.
Приточная при этом должна быть с запасом, что бы не ухудшать вытяжку.
Ну и что бы не замёрзнуть придётся калорифер ставить, самое простое это примерно равный мощности батарей, которые у вас уже стоят.
Штатные улитки бывают разными, в среднем на станок достаточно 1000 м3/мин.
Теория в общем понятна, хотелось бы послушать тех кто это реализовал, увидеть практические решения и узнать о подводных камнях.
Тоже второй год кубатурю над этим вопросом, у меня помещение под кафе арендуют, у них вытяжка столько горячего воздуха выбрасывает, столько же соответсвенно и заходит, а когда на улице -30 теплопотери огромные получаются. Купил себе на авито кассету от рекуператора тепла (на фото слева)  , вот такую , но всё как то руки не доходят поставить.Опять же если гарь со станка через неё прогонять загрязнит махом, а почистить она неразборная.
Изменено пользователем Biker
Не, такой девайс за пару недель закоксую насмерть.
    • Автор: LaserV
      Посоветуйте пожалуйста как правильно  организовать вытяжку для 5 лазерных станков 60х90 см. Труба у нас есть 150 мм. Протянута, от каждого станка и потом в одну трубу и она идёт на улицу. Что поставить на конце перед выводом на улицу? Какой вентилятор? Или вытяжку? Чтобы хватило мощности и не засорялся постоянно смолой.
      Режем фанеру и штатные вентиляторы совсем плохо справляются.
      Благодарен кто поделится опытом или советом по выбору оборудования и поставщика.
    • Автор: sseferot
      Здравствуйте,обьясните пожалуйста.
      Приобрел улитку,пишут что должна тянуть 1800 кубов в час.
      Диаметр входа 160мм
      У меня стоит воздуховод 110мм
      Если расширить воздуховод до 150,будет лучше тянуть,или такому типу вытяжки это не столь важно?
    • Автор: Megafarad
      Решил приобрести лазерный станок для производства сувенирки, так как работать через посредника когда есть свои заказчики не особо выгодно =)
      Выбрал станок с рабочем полем 1300X900  и трубкой RECI w4.
      Собственно, есть место в квартире, но как я понимаю выхлоп будет мешать жильцам многоквартирного дома. В 2 минутах от дома продается отдельно стоящий павильон 21 кв. м., потолки 2,5 м.
      Так вот живу я в Новосибирске, зимы у нас бывают лютые, что мне делать с приточкой воздуха, ведь вентиляция будет плохо справляться без приточки, на коленке собирать рекуператор? Или греть улицу и установить дополнительное отопление? Кто может сталкивался с такими проблемами?
    • Автор: Maks194
      Добрый лень. Я новичок в этой сфере. Занимался полгода на лазерном станке в гараже (снимал). Пришло время холодов и пора искать отапливаемое помещение. Может кто подскажет, кто где работает, что арендует и как решается вопрос с вентиляцией, если арендовать нежилое помещение в жилом доме, нужно ли устраивать принудительную вытяжную вентиляцию. Заранее благодарен.
