Z1PP0 0 Жалоба #1 Опубликовано: 15 декабря 2022 (изменено) всем доброго времени суток. проблема в следующем, накрылся датчик потока воды в станке, а именно дал течь. при чем тонкой струйкой точно на кулер блока розжига трубы. трубка reci w4. поломка дала о себе знать поздно, а именно во время резки трубка начала издавать треск как от короткого замыкания. выключил аварийно начал разбираться. по итогу: датчик потока воды прокол в мембране, отсюда течь, отсюда его не срабатывание, вода сама замкнула его контакты и он думал что все ок, трубка работала считаю без циркуляции воды да вообще без воды так как она вытекала, блок розжига слегка подмок но вроде жив. датчик потка пока выкинул, подключил трубки напрямую и закоротил контакт. заполнил воду включил, жму пульс, из трубки только искры на плюсовом полюсе и все. вопрос только в одном, убита только трубка или блок розжига тоже? и если я принесу новую трубку не спалю ли я ее мигом подключив на может быть неисправный блок розжига? 320428653_8444536862285397_1720800397740271254_n.mp4 Изменено 15 декабря 2022 пользователем Z1PP0 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Шерлок 27 Жалоба #2 Опубликовано: 15 декабря 2022 Здравствуйте! Попробуйте посмотреть вот в этих темах: Помогите с очень бюджетным выбором Юстировка лазерного станка как в rdworks совместить с corel Планшетный принтер на базе Epson R220 DTF на принтере Epson L1800 Или воспользуйтесь поиском: Если же ничего не подошло, то подождите немного и Вам обязательно ответят =) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Dan 443 Жалоба #3 Опубликовано: 16 декабря 2022 (изменено) Трубу на выброс в любом случае. Блок розжига не пострадал, ибо разряд прекрасно проходит по вашей воде, судя по всему, из под крана, что уже плохо. А должна быть дистиллированная. Меняем трубу, ставим нормальный датчик потока, заливаем дистиллированную воду, регулируем блок розжига по току к данной трубе и продолжаем работать. Изменено 16 декабря 2022 пользователем Dan Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Z1PP0 0 Жалоба #4 Опубликовано: 16 декабря 2022 спасибо за ответ, трубу уже заказал, стояла reci w4 буду менять на такую же, в таком случае все равно надо подгонять ток на блоке розжига? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Dan 443 Жалоба #5 Опубликовано: 16 декабря 2022 8 минут назад, Z1PP0 сказал: спасибо за ответ, трубу уже заказал, стояла reci w4 буду менять на такую же, в таком случае все равно надо подгонять ток на блоке розжига? Как минимум, проверить! Максимальный ток у W4 - 30 мА. рабочий ток - 26 мА. При длительной эксплуатации желательно не превышать рабочий ток. При отрегулированном блоке розжига по максимальному току, рабочий ток будет примерно на 80% относительной мощности. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Z1PP0 0 Жалоба #6 Опубликовано: 16 декабря 2022 на самом блоке регулировок не нашел, но на станке стоит милиамперметр, я его всегда выставляю так чтобы на 99% мощности трубы ток стоял на 26 мА, а по итогу за полтора года работы при резке мощность луча никгода не ставил более 80%, вроде все правильно делаю Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Dan 443 Жалоба #7 Опубликовано: 16 декабря 2022 (изменено) 1 час назад, Z1PP0 сказал: на самом блоке регулировок не нашел Переходим к картинкам: Это, если настраивать встроенным потенциометром. Если у вас имеется потенциометр на выносной панели блока розжига, то он выполняет те же функции. 1 час назад, Z1PP0 сказал: на станке стоит милиамперметр, я его всегда выставляю так чтобы на 99% мощности трубы ток стоял на 26 мА Можно и так. Так что, вы смело можете работать на относительной мощности 100%, и вашей трубке ничего не угрожает. Изменено 16 декабря 2022 пользователем Dan Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Z1PP0 0 Жалоба #8 Опубликовано: 4 февраля 2023 Dan добрый день, не буду создавать новую тему, продолжу эту. после выхода из строя трубки я ее только вот смог заменить. поставил, все хорошо, все работает и режет. осталась одна проблема, если не вдаваться в подробности тестов (менял шнуры, компы, подключал через хаб) я делаю вывод что когда закоротила и погорела трубка в тот же момент каким то образом сгорел сетевой порт на станке при чем не на выходе и именно на плате. потому как сейчас он не работает, пересел на юсб. есть какие нибудь соображения на этот счет? ни со станком ни с компом ничего не делалось пока трубку ждал. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Dan 443 Жалоба #9 Опубликовано: 4 февраля 2023 1 час назад, Z1PP0 сказал: Dan добрый день, не буду создавать новую тему, продолжу эту. после выхода из строя трубки я ее только вот смог заменить. поставил, все хорошо, все работает и режет. осталась одна проблема, если не вдаваться в подробности тестов (менял шнуры, компы, подключал через хаб) я делаю вывод что когда закоротила и погорела трубка в тот же момент каким то образом сгорел сетевой порт на станке при чем не на выходе и именно на плате. потому как сейчас он не работает, пересел на юсб. есть какие нибудь соображения на этот счет? ни со станком ни с компом ничего не делалось пока трубку ждал. Могло пробить сетевые трансформаторы. Мог сдохнуть и сам сетевой чип. Такое на коленке не определить. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Z1PP0 0 Жалоба #10 Опубликовано: 4 февраля 2023 Dan понятно, вобщем пересел я на юсб. а так вообще если закажу новый блок rd-6445g, как происходит замена? просто снял поставил или все же надо прописать в него управляющую програмку? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Dan 443 Жалоба #11 Опубликовано: 4 февраля 2023 (изменено) 2 часа назад, Z1PP0 сказал: Dan понятно, вобщем пересел я на юсб. а так вообще если закажу новый блок rd-6445g, как происходит замена? просто снял поставил или все же надо прописать в него управляющую програмку? Его надо полностью настроить под данное железо, если модель контроллера иная - из коробки они не работают .. ) Если такая же - перезалить сохранённый конфиг через RD - самое простое. И лучше брать S версию, как последнюю, от G версии разрабы отказались и сняли её с производства. Изменено 4 февраля 2023 пользователем Dan Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
