Bonzo
Настроить ток после замены трубки, Kamach
Для начала инфа:
Какая труба стояла?
Какую поставили?
Какой блок розжига?
1 час назад, Dan сказал:
Для начала инфа:
Какая труба стояла?
Какую поставили?
Какой блок розжига?
Уточнил информацию. И старая, и новая до 100 W. Так что мощность одинаковая. Блок розжига вряд ли бы плавно просел, наверное. Вероятно, трубка изначально подсевшая была. Может такое быть?
5 часов назад, Bonzo сказал:
Может такое быть?
Может.
То же может. У него есть свой срок, особенно у самых дешёвых (но он всё равно в несколько раз как минимум превышает срок службы трубки обычно)
Начнём с того, стоит ли миллиамперметр, и какие значения он показывает, если нажать на нём тестовую кнопку и подержать несколько секунд (скорее всего, нужно будет предварительно вынуть управляющий разъём)?
5 часов назад, PavelK сказал:
Как показала практика, без управляющего разъёма все прошедшие через меня блоки розжига собственный тест выдают на мощности примерно 40-45%.
Т.е. если требуется максимальная мощность на собственном тесте, то обязательно ставить перемычку +5v <-> IN  или не отключать управляющий разъём с имитацией работы датчика потока воды.
Или собрать/прикупить вот такой незамысловатый девайс - весьма удобный:
https://aliexpress.ru/item/32944454101.html
11 часов назад, Bonzo сказал:
60Вт. и 90Ввт - это всё до ста ватт.
Я просил модели.
Пока нет инфы - гадаем по звёздам.
Спасибо! Миллиамперметр есть. Но там не функционирует панель управления. Управляется только с ноутбука. Какой аналог тестовой кнопки в программе Laser Cut?
2 часа назад, Dan сказал:
Я просил модели.
Старая: La Sea, F2, Peak Power: 95W, Rated Power: 80W
Новая: Veci, model T2, Peak Power: 102 W, Agreement Power: 90 W
Блок розжига: HY - DY 10
4 минуты назад, Bonzo сказал:
DY 10 подходит для T2, но по току не дотягивает.
В любом случае, T2 должна совершенно нормально работать на этом БВН.
Хотелось бы увидеть моду луча на выходе из трубы на мощностях от 10 до 100% с шагом 10% и с записью токов при каждой процентной мощности.
11 минут назад, Dan сказал:
Там, к сожалению, не доступно управление с панели управления самого станка, тк она давно неисправна. Управляется только с программы Laser Cut. Там не очень понятно, как в процентах выставлять мощность. Вы можете исходя из этих обстоятельств подсказать наши действия? )
"увидеть моду луча" - что значит моду? )
24 минуты назад, Bonzo сказал:
Хорошее начало.
Как я понял, у вас Kamach II 1060  с контроллером   MPC6565?
Могу предположить что это меню позволяет выполнить тестовый пульс из самой программы.
PS .. Столько лет работаю на этих контроллерах и ниразу не пользовался этой фчей из проги .. ))))
А вот тут я вас пошлю ... ))))  по ссылке ..
https://vk.com/wall-89684573_712733?reply=712771
3 часа назад, Bonzo сказал:
8 часов назад, PavelK сказал:
PavelK говорит о кнопке тест на самом блоке розжига.
Но .. .есть DY-10 на которых данная кнопка вообще отсутствует .. )))
На таких БВН тест можно выполнить, замкнув на колодке управления G и TL.
14 минут назад, Dan сказал:
Мы с Вами здесь общались ранее с другого аккаунта, к которому я потерял доступ.
"Логично выстраивается предположение, что в контроллер MPC6565 залили прошивку от MPC6535." - там мы пришли к такому заключению. Но далее он работал нормально, пока недавно не вышла из строя трубка. Это произошло из-за нарушения охлаждения. Понизился уровень охлаждающей жидкости.
Мне бы хотелось понять, как правильно выставить номинальный ток работы БВН с этой трубкой при управлении станком не через пульт, а через LaserCut53
9 минут назад, Bonzo сказал:
Что-то припоминаю ..
Кстати, по прошивке:
Как выяснилось, в ранних версиях 6565 действительно заливались прошивки, аля 6535, но в итоге такие контроллеры совершенно нормально перепрошивались на последние прошивки 6565 - совсем недавно проходил подобное на одном из таких контроллеров.
Ваше тело?
5 минут назад, Dan сказал:
Ваше тело?
Да, мое!
Только что, Bonzo сказал:
Да, мое!
Перепрошили?
1 минуту назад, Dan сказал:
Перепрошили?
Нет, ничего не перепрошивали. Щас бы выяснить, почему трубка не режет. Предыдущая резала нормально с этой же прошивкой.
2 минуты назад, Bonzo сказал:
Ну, по тесту трубки я всё сказал. Далее дело за вашими действиями.
Да, есть там кнопка. При удерживании этой кнопки стрелка на милиамперметре зашкаливает. Максимальное значение там 30 мА
Или таки вытянуть разъем нужно для этого?
Здесь у нас значение в окошке не доступно для изменения значения. Если загрузить какую-то фигуру и выставлять проценты в окне настроек этой фигуры, то эти настройки учитываются кнопкой Лазер, или там только через Пуск-Стоп делать замеры?
10 минут назад, Bonzo сказал:
Не подскажу, ибо такое никогда не проделывал .. )
В инструкциях подобное так же не прописано.
Так что - методом тыка. Сейчас не в мастерской, так что, оперативно проверить эти тыки не могу .. )))
18 минут назад, Bonzo сказал:
Для Т2 максимальный ток 29 мА. При превышении этого тока эффективность излучателя падает, а ресурс резко снижается.
3 часа назад, Dan сказал:
Это интересно. Значит надо открутить силу тока на блоке розжига?
Bonzo , скажем так, до 50% пятно вполне нормальное, а вот, с 60% там стал появляться пустой полукруг, что странно.
В любом случае, начать стоит с регулировки блока розжига по току - при мощности в 100% ток в данном случае не должен превышать 29 мА.
Кстати, для DY-10 весьма странные максимальные токи!
Надеюсь, ток записывался не в момент пульса, а при достаточно длительном удержании?
Как решили вопрос с пульсом с неработающей панелью?
Загрузили фигуру через Laser Cut, в настройках мощности меняли проценты, соответственно. И через Start/Stop тестировали.
Да, несколько секунд удерживали кропку Тест на блоке розжига
35 минут назад, Bonzo сказал:
Может работать не совсем корректно.
А кнопка Лазер из LaserCut работает?
    • Автор: Backfire
      Внезапно ток на трубке упал максимум до 5 мА.
      Шо сгорело?
      Часто стали возникать вопросы, какое оптимальное напряжение для драйвера, какая оптимальная сила тока,  как понять, подходит ли драйвер для шагового двигателя, блок питания для драйвера и т.д.
      "Паспортное"/"номинальное" напряжение питания обмоток шагового двигателя обычно 1-5 вольт (для постоянного напряжения, драйвер же выдаёт ШИМ, об этом чуть ниже), потому что главное - сила тока, которой и управляет драйвер.
      От тока зависит крутящий момент, от напряжения максимальная скорость (в том числе разгона и торможения!)
      Если производитель шагового двигателя указал напряжение для обмотки, то напряжение для драйвера максимум может быть Umax = U*25, при маленьком напряжении движки нормально крутить не будут, просто греться.
      У движков есть индуктивность - очень важный параметр.
      По нему можно узнать какое максимальное напряжение способен переварить двигатель, формула проста:   U = 32 *sqrt(L), L - индуктивность (из даташита движка).
      Так что по принципу чем больше, тем лучше.  24 вольта будет вполне ок для Nema 17, ну а силу тока можно ограничивать на нормальных драйверах - это их задача.
      По опыту скажу, что напряжение обычно  U=8*I,  I- сила тока, указанная производителем для шд,  но это формула по личной статистике.
      Если известна индуктивность обмотки, то U = 1000 * √L.     L- индуктивность. √ - квадратный корень.
      Что такое обратная ЭДС?
      Когда двигатель останавливается он превращается в генератор, лишнее напряжение выбрасывая обратно на драйвер, а если у драйвера нет защиты, то драйвер выбрасывает его на блок питания, поэтому  блок питания может сгореть (обычно у блоков питания есть своя защита, но на дешёвых обычно нет). Если к одному блоку питания подключено ещё и несколько драйверов, то они так же могут сгореть, т.к. их входное напряжение будет превышено.
      Если о силе тока и напряжении ничего не известно, то её можно найти по закону ома (U=I*R,  I=U/R), измерив сопротивление одной обмотки. Ну а напряжение можно взять из первого абзаца про среднестатистическое (ну пусть будет 3 вольта). Но вот с индуктивностью сложнее - Вам потребуется мультиметр, где есть такая возможность.
      Когда выяснили, какая сила тока и напряжение нужно двигателю, то блок питания выбирается с запасом по силе тока на 30% - если говорим про импульсный блок. Какое напряжение пришло на драйвер, то он и выдаёт на двигатель (только с разными промежутками, ШИМ это называется). Тут меня могли бы поправить, что драйвер может теоретически умножить напряжение, если не будет хватать , но по факту можно это не учитывать - так как  неизвестно есть это в драйвере или нет (скорее всего только в очень промышленных и дорогостоящих).
      Если планируется несколько шаговых двигателей (соответственно и драйверов), то силу тока необходимо умножить на количество драйверов и взять с запасом (да, да, можно меня поправить - не факт, что они все одновременно будут работать на пределе, да и ток выдаётся "импульсами" (ШИМ) так что по идее запас не обязателен, но так как я не в силах рассчитать конкретную цифру, лучше с запасом. Кто может объективно (с доказательствами, не обязательно все- можно вкратце) сформулировать почему, может быть, будет достаточно меньшего значения - очень прошу написать).  НО убедитесь, что для всех двигателей и драйверов (если различаются) напряжение является допустимым.
    • Автор: prastfisrt
      Добрый день. Заказал драйвера DM542 и двигатели Nema 17 на 1.5 и на 1.7 Ампер. Блок питания купил на 48 В 10 А (меньше в наличии не было). Подстроечным резистором выставил 46 В (минимум). Вот сейчас задумался, а всё ли хорошо будет с драйверами и шаговиками с таким с таким напряжением? Просто все берут 36 В, но таких, к сожалению, в наличии не было:(
    • Автор: lbdfyf
      Трубка YONGLI A2s 90-100 Вт  куплена неделю назад, установил в станок, настроил БВН на 26мА при 100% (так посоветовал инженер фирмы, где куплена труба). Дня три режу фанеру 4мм,  часа по три-четыре, на скорости 20мм при мощности 45. В начале работы амперметр показывает 14мА, а где то через час постепенно стрелка падает на 12 и дальше, до 10мА, при этом станок режет так же, как и в начале. но все равно, как то переживательно почему так...Еще , до этого в станке стояла труба ласиа f4 100-120вт, поэтому в БВН подкрутил настройки на уменьшение мощности.
    • Автор: birkan
      Хочу поставить MA860H или DM860H и ШД 6А 7,3mH 10Ом 60V. Какой БП под это выбрать? Как-то советовали мне, уже не помню где и кто, что нужно подбирать на половину напряжения. Т.к. для ШД нужно sqrt(7.3)*32 = 86V, то это 48V. Драйвер же вроде как множит напряжение? Или напрямую, что взял, то и отдал? На MA860H можно до 110В выдавать на ШД.
      Какой БП и напряжение выбрать? А также, что делать с обратной ЭДС при максимальных напряжениях, как обезопаситься без дампера?
      P.s. это дело не для лазера
