    • Автор: kmax71
      Всем доброго дня. Купил б/у текстильный принтер на базе Epson 4880. Печать отрабатывается
      нормально, но скорость движения стола медленнее, чем должна быть и при печати круга,
      на выходе непонятное мессиво в виде овала. При изначальной настройке принтера, движение
      зашел в меню на пульте управления рабочим столом и , видимо, сбил настройки скорости ( потом выяснилось,
      К сожалению, в Казахстане, нет квалифицированных специалистов по данной технике, только самоучки. Подскажите, пожалуйста,
      какой комбинацией кнопок на пульте управления стола, можно зайти в меню и изменить скорость движения стола, а может,
      кто сможет сфотографировать  на своем принтере правильные настройки(все, что есть) из меню, чтобы можно было
      P.S.Может кто-то сталкивался с подобной проблемой и Вам удалось исправить,напишите, пожалуйста, каким образом.
    • Автор: andreygraver
      Всем привет, приобрел пару лет назад планшетный принтер на базе Epson R220. Работал, печатал. Потом появились проблемы с головкой, платой. Купил ради головки рабочий проверенный Эпсон. И решил просто его разобрать и установить в планшетный принтер вместо старого. Установил, но при включении он не проходит инициализацию и не паркуется. Сначала головка движется туда-сюда медленно, быстро, опускается, поднимается. А потом перемещается к парковке, и останавливается рядом с ней. Начинают моргать две красных лампочки одновременно. Диагностика сообщает о фатальной ошибке. Приходил мастер, только он именно в таких моделях не разбирается, посмотрел датчики, но ничего фатального не обнаружил. Никаких посторонних предметов нет, перемещению головки ничего не мешает. Есть ли надежда решить эту проблему, что может не давать завершить инициализацию?
    • Автор: Crybaby
      Добрый день. Хочу проапгрейдить планшетный плоттер с флюгерного ножа до тангенциального осциллирующего.
      Суть переделки в установке новой головы (нож, биговщик) и контроллера под новую систему (лишь бы подружились с существующими шаговиками (x,y).
       А то стоит без дела машина.
      Может кто работает с таким оборудованием (с планшетами с осцилирующим ножем).
    • Автор: Evg13per
      Всём привет!
      Планируется приобретение станка для лазерной резки, гравировки фанеры от 3 до 6 мм. На уже не толстое оргстекло.
      Есть три варианта:
      1: бу станок с рабочим полем 90 /60
      2.Новый заводской станок 90/60
      3. Станок собранный на заказ без защитного корпуса с хорошими комплектующими, рабочее поле 1600/85
      Склоняюсь к третьему варианту.
      Вопрос-какие недостатки могут быть у самодельных станков? С учётом сборки и настройки человеком с прямыми руками и мозгами?
    • Автор: dothead
      Доброго времени суток! Надеюсь, кому-то пригодится.
      У меня станок установлен дома на лоджии, вытяжка-улитка дует прямо в окно. Дом многоэтажный, сверху и снизу живут соседи. Выхлоп станка, честно говоря, дает неслабые запахи. При выдуве в окно часть газов иногда задувает обратно, и запах на самой лоджии тоже не всегда приятный.
      Полистав в Интернетах, накопал пару идей угольной фильтрации воздуха.
      Куплен корпус канального фильтра грубой очистки воздуха. Димаетр 160мм. Цена в районе 1000 рублей.
      В магазине хозтоваров найдено два металлических сита с диаметром 22 и 25 см. Цена около 150 рублей за каждое. Можно найти и дешевле.
      Если вложить одно в другое, то зазор отлично уплотняется оставшимся после монтажа станка шлангом.
      Для большей герметичности по контуру подобраны подручные материалы.
      Вычитано, что для фильтрации воздуха подходит уголь активный АР-В. Стоит 80-100 рублей за килограмм. Требуется около килограмма. Не удалось найти на развес и в малых количествах у себя в городе, поэтому нашел в мешках по 25 кг с доставкой из Казани. За 4 дня мешок с углем добрался до меня.
      Засыпаем в малое сито, накрываем большим, уплотняем все зазоры и щели, как на предыдущих фото.
      Собранную конструкцию укладываем в корпус канального фильтра.
      С одной стороны синтепон - для грубой очистки. С другой стороны уголь. Решено сначала прогонять через синтепон, чтобы уловить смолы и пыль, потому уже прогонять через уголь.
      На дно станка для улавливания мелких частиц уложено еще одно сито. Вернее аналог сита - крышка сетчатая для сковородки, которой защищают от брызгов масла. Стоит также рублей 70-100 в хозтоварах.
      СОБИРАЕМ - ВКЛЮЧАЕМ.
      С первого запуска выявлено две ошибки:
      1. Слишком толстый слой угля, поток сильно ослаблен;
      2. Плохая герметичность на стыках внутри конструкции. Поток пошел в обход фильтра.
      По итогам первого запуска количество дыма не уменьшилось, а дуть вытяжка стала хуже.
      Модернизация конструкции. Разбираем фильтр снова. Высыпаем лишний уголь. Теперь его засыпаем в большое сито слоем 20 мм, а маленькое переворачиваем и прижимаем засыпанный уголь.
      Уплотнители использованы тем же способом, но все щели проклеены скотчем, а прижим со всех сторон усилен плотным паролоном.
      Дым при гравировке визуально не виден(раньше был). Если принюхаться в выходящий поток - то запах немного чувствуется. В режиме резки дым идет, но в меньшем количестве и в целом на лоджии при работе запах пропал.
      В итоге смонтировано как на фото. Дополнительно потребовался переходник с диаметра 150 на 160:
      Выводы:
      1. Самодельная фильтрация углем не устраняет выбросы и выхлопы полностью, но помогает уменьшить их количество и запахи;
      2. Простое решение - собирается за пару часов, и не требует особых навыков;
      3. Недорогой вариант в сравнении с существующими решениями.
      З.Ы. Осталось 24 кг угля. Могу поделиться по себестоимости.
