Сержантик
Драйвер встаёт в аварию при резкой остановке двигателя у другого драйвера
Доброго времени суток,коллеги!
Прошу помощи.
Имеется лазерный станок на ремах 1500х2000мм, контроллер Руида 6332, сервошаговый привод + 3х фазные шаговики LCDA357H+LC57H3100, индуктивные концевики ОМРОН TL-W3С1(по одному на ось,сидят на 24 В,трехпроводные).
 Станок без проблем отработал пару лет.
Перетащил на новое место без изменения подключений контроллера,пришлось только разрезать подключение проводов концевиков и кабелей силового питания двигателей(по одному на ось),восстановил.Без механического подключения двигателей движение по осям без затруднений.
При включении питания двигатели отрабатывают в правильных направлениях к нулевой точке,но при наезде на концевик по Х , драйвер по оси Y встает в аварию с индикацией "перенапряжение" и по оси Y движения нет.
То же самое по другой оси  - если первым попадается концевик по Y,то встает в аварию "перенапряжение" драйвер двигателя X.  То же самое происходит при имитации вручную наезда на концевик при освобжденных от ремней движках. На плате контроллера загорается светодиод 5В (1) и светодиод концевика,до которого первым добрались.
Буду благодарен за любой ответ.
При резкой остановке возникает всплеск напряжения на двигателе, а за ним и на драйвере, который по всей видимости доходит и до второго, если они подключены к одному блоку питания.
Но вот почему они работали нормально до того, как Вы переподключили кабели под вопросом - скорее всего изменилось сопротивление или начали возникать наводки в месте соединения.
Могу разве что предложить заменить кабеля на цельные или попробовать для начала в настройках  снизить максимальное ускорение остановки.
5 часов назад, PavelK сказал:
Согласен с этим.
Но с предположением о наводках по силовым кабелям к ШД не очень согласен.
Может начать с проверки входного питания? Импульсники в БП  тоже не от всего спасают.
12 минут назад, Dan сказал:
Ага, в драйвере дампер должен быть.
14 минут назад, Dan сказал:
Новое место, новое питание.
Интересно на какое напряжение БП?
Спасибо.
Подключу через стабилизатор, внимательно перепаяю кабели силовые на двигатели,уменьшу ускорения останова.
Доложу результаты.
БП на 24 В, на каждый привод свой.
5 часов назад, vasa29 сказал:
Должен, но редко он бывает у noname, да же у Лишайнов нет, так что надеется на других китайцев не стоит, по-моему.
2 часа назад, Сержантик сказал:
А вот это уже интереснее, т.к. по-идее влиять не должны.
1. Вы уверены, что не перепутали местами концевики с X и Y ?
16 часов назад, Сержантик сказал:
2. Вы уверены, как выяснили? Есть интерфейсный кабель для подключения к драйверу, что бы выяснить наверняка?
3. Когда ось X наезжает на концевик  по описанию встаёт ось Y, а что в этот момент происходит с осью X? То же встаёт?
15 минут назад, PavelK сказал:
Очень похоже, энкодер в недоумении.
3 часа назад, PavelK сказал:
Стоят Лишайновские привода и движки,комплектные.
1. Был уверен,сейчас задумался.
2. На приводе индикатор, выдает два мигания в цикле - по описанию перенапряжение
3. Ось Х не выклюается,через некоторое время(секунд 20)  - тоже два мига.
8 часов назад, Сержантик сказал:
То есть Х продолжает долбиться в концевик когда наехала на него, в то время, когда Y встала не доехав?
Нет,стоит не долбится. Судя по индикации на драйвере  встает в аварию.
Спасибо большое,коллеги,за участие.
Косяк подключения - перепутал  разъемы управления двигателями по осям.
    • Автор: evz09
      Здравствуйте. Нарисовалась такая проблема. При запуске станка головка вместо того что бы уйти вправо до датчика по оси х, начинает медленно двигаться влево и биться.
    • Автор: Ивангай
      При включении станка каретка легко выставляется в ноль по оси Y, но по оси X начинает очень медленно двигаться в противоположную от датчика сторону. Куда копать?
    • Автор: ASA
      Что скажите о наборе серводвигатель + драйвер Cloudray Nema 23 + CLE23 (https://www.aliexpress.com/item/1005001689548160.html)? Есть у кого-то опыт использования?
      В поиске по запросу "cloudray" и "cle23" ничего нет, yandex и youtube тоже...
      Как более дешевый вариант набора от Leadshine HBS57+573HBM20-1000 (https://www.aliexpress.com/item/1005001722429891.html).
      Может быть, если Cloudray делает качественно, то смысл переплачивать 3000 рублей?
    • Автор: [email protected]
      Доброго времени суток Хотелось бы разобраться как работает автофокус на лазерном металлорезе.    В инструкции сказано что он работает на изменении ёмкости условного конденсатора одна обкладка которого это материал, вторая это сопло. В целом работает нормально, иногда он уезжает вверх  безо всякой видимой причины. Вопросы. Как происходит измерение емкости?  Почему лазерный луч не влияет на его работу?  Ведь он сообщает соплу электрический заряд,  Почему при этом автофокус реагирует на прикосновение пальцем к соплу? (уезжает вверх)  Прикосновение как - то уменьшает ёмкость этого условного конденсатора?
    • Автор: AmunRa
      Станок китайский СО2 50х40 мм. 40 вт. М2. Станок относительно нормально работал около 2 лет. Месяц назад обнаружил что лопнуло среднее отражающее зеркало. Заказал новое, станок не работал 3 недели. После установки нового зеркала и небольшой юстировки обнаружилось что не совпадает нулевая позиция со сдвигом влево на 10-15 мм. а так же все вертикальные линии при гравировке двоятся а при резке при повторном проходе (у меня цикл резки в 2 прохода) происходит сдвиг по оси Х на 3-4 мм. Примерно как на картинке ниже). Станок никто не трогал, не включал, не крутил). Переустановил Corel и драйвера CorelLaser (версия 2013.02), почистил ремень и зубчатую шестеренку на оси Х,  После переустановки вырезал заказ из 6  одинаковых объектов, все было ОК. На следующий день снова начал двоить линии.
      Кто сталкивался с такой проблемой? Может конечный выключатель на оси Х контакты дребезжат (сейчас очень влажно, дожди идут постоянно)? Плата не видит или через раз видит нулевое значения?
