Автор: Ивангай
Всем привет!
Дано: Гравировка текста на фанере полукругой и конической фрезой.
Задача: Закрасить текст атким образом, чтобы остальная часть заготовки оказалась неокрашенной.
Что пробовали? Фрезеровали, затем красили, потом шлифовали поверхность эксцентриковой машинкой. Шлифкруг рвет, цепляется. Краска вышлифовывается с трудом.
Какие идеи еще есть?
1. Разориться и взять барабанный шлифовальный станок. Повторять операции выше, но снимать излишки краски барабаном. Дорого.
2. Приобрести клей временной фиксации. С помощью него перед фрезерованием прикреивать обычную бумагу к заготовке, потом красить как по трафарету, потом отклеивать бумагу. Клей тоже дорогой, не для серийного производства.
Какие мысли у вас, товарищи?
Автор: RomaVibe
Немного заманил названием) Добрый народ, подскажите пожалуйста. Чем фанера покрыта? При легкой шлифовке отлично проявляются крупные волокна
В общем, нужен покрасочный аппарат для безвоздушного нанесения, но маленький
Есть потребность в нанесении вязкой субстанции, которая без разбавления через обычный аэрограф не проходит (да и через сопло 1.3 воздушного краскопульта то же). Попробовал аппарат для безвоздушного - бодренько НО размер факела великоват раза этак в три, да и производительности перебор. Пол Алишки облазил - всё большие для покраски стен. Нужен как для аэрографа. Подскажите, мож кто видел?
Автор: Александра
всем доброго дня! Подскажите пожалуйста, режем ширму, подошёл следующий этап окрашивания. Пробовали различные краски, но все же хотелось бы остановиться на одной и не экспериментировать. Если не трудно подскажите какую лучше использовать, красим краскопультам. Брали масляную, эффект не нравиться и сильный запах, акриловую не можем фирму определить , получается очень густая, а сильно разводить не рекомендуется. Мастера поделитесь опытом.
