Евгений К.
Гравировка нескольких изображений одновременно
Подскажите плиз как усовершенствовать работу, чтобы затрачивать меньше времени на гравировку. Запускаю из корела 14 через плагин 8.7.2. Гравируется сначало один круг, потом второй,потом изображение. Т.е. затрачивается время практически в три раза больше, чем могло бы. Как сделать чтобы гравировалось всё одновременно?
К примеру данное изделие.
post-1080-0-70180500-1423057058_thumb.jp
Три изображения свести в фотошопе/джимпе в одно и отсылать.
Например имеем 1.bmp, 2.bmp, 3.bmp   в фотошопе накаладываем друг на дружку с нужными расстояниями под резку контуров и объединяем в одно и сохраняем 4.bmp потом в Кореле его открываем.
Может быть так можно сделать в самом Кореле, но я в нём не работаю, поэтому может быть кто-нить ещё подскажет.
P.S. Подскажите, пожалуйста, фанера лаком покрыта?  Можно узнать каким и кол-во слоёв?
Т.е. в фотошопе свожу всё в одно, потом в корел и накладываю абрис, так.
Да. Если под абрисом подразумевается контур для реза.
Так изображение с фотографа идёт...
До фотографа объединяйте тогда.
Тогда всё вместе отправлять потом в фотограф, а не только фото?
Тоже мучаюсь с этим, текст по кругу научился в кореле, в фотошопе не получается, вот и ходит голова в два захода.
А так, в фотошопе всё объединил, потом корел для контура под резку и вывода в лазерВорк, дальше мелкая корректировка и на станок.
А в чём косяк то будет? Попробуйте.
Изменено пользователем vladivik
Объединяете фотки в фотошопе в одну, в фотографе подготавливаете для гравировки, и вставляете в Корел.
В Кореле уже накладываете векторы, по которым резка будет идти.
В корреле выделяете все картинки
Меню "Растровые изображения" - "Преобразовать в растровое изображение"
Выбираете необходимые параметры и получаете одну картинку.
Так же делаю и с вектором и с точечными рисунками. Все выделить и как описано выше
Я тоже с этой проблемой парился раньше. Сейчас делаю так - круги режу в кореле на пополамки и каждой задаю отдельный цвет, у меня лазер очерёдность понимает по цвету. Две половины круга гравирует раза в три быстрее чем круг целиком.
Не надо никакого велосипед. В кореле объединяем растр, вектор рез. И все!
