IvanovVV
Как открыть и редактировать файлы .rd
Добрый день. Есть несколько станков на RDC 6442g и один станок на RDC 6445g. Макеты для резки в формате .rd загружаются в станки с флешки. На станке с контролером RDC 6445g ни один файл не открывает, на остальных все работает. С помощью чего можно открыть файлы .rd, либо конвертировать их в вектор для дальнейшего сохранения в другой версии Rdworks? Rdworks эти файлы не открывает не через "открыть", не через "импорт", ни через "Ufile output"
43 минуты назад, IvanovVV сказал:
Файл *.rd может открыть одна из последних сборок RDCam v8.01.60
Но предупреждаю, если в задании есть гравировка, то она будет представлена в виде горизонтальных векторов с шагом, равным шагу гравировки, что верно,  и контур гравировки вы при этом потеряете.
Контроллеры 6445G, если мне память не изменяет, поддерживаются версиями RD, начиная с 42-й сборки (а так же это может зависеть и от прошивки контроллера).
Если *.rd файл скомпилирован в более ранней версии RD, то контроллеры 6445 его могут не принять.
Советую перейти на RDCamV8.01.60. Так же он умеет читать родные *.rld фалы, созданные в ранних версиях, чего ранее, данный софт не умел делать (включили поддержку ранних версий).
Удачи! ...
Да, действительно, версия 8.01.60 через команду импорт открывает .rd файлы, пробовал созданные вплоть до 01.42. Но нужные мне файлы не открывает, пишет "No data". Скорее всего, они были созданы в более ранних версиях RDCam, делал не я, а исходников нет. Что ж, прийдется переделывать макеты заново.  Спасибо за помощь.
1 час назад, IvanovVV сказал:
Ну, что смог, то и сломал ... )
