keks
Проблема скорости резки/гравировки
Всем привет! Я СТУДЕНТ во всех смыслах этого слова.
Накопил 20т.р и купил  б/у очень бюджетный станок без проверки (такой возможности не было так как живу далеко в деревне) с доставкой.
Хотел резать из кожи браслеты с дальнейшей гравировкой.
Все подсоединил, установил, лазер обнаружен и о счастье, но не то, что ждал)
Столкнулся с проблей скорости. Меняю параметры скорости как на резке так и на гравировки, но скорость одна и та же. Очень медленная, медленней черепахи.
Понимаю, что возможно я купил кота в мешке и стоит выбросить его на помойку, но все же..
Заранее огромное всем спасибо кто откликнется на зов студента и не закидает меня помидорами.
Извиняюсь за большое количество созданных тем, возникала ошибки при создании.
Да, понимаю, за что и извиняюсь. Возникала ошибка на компьютере, после чего начал пробовать на других устройствах (телефон, планшет, ноутбук).
Конечно я чувствую себя не ловко…
пришел тут студент, нафлудил где только можно, купил херню какую-то, а теперь просить помощи да совета.
17 минут назад, vasa29 сказал:
Cartoons_Bart_Simpson_writes_on_the_wall
18 минут назад, vasa29 сказал:
Галку «Rotary” снял. Меняю параметры скорости, без изменений, очень медленно.
21 минуту назад, vasa29 сказал:
Мат. плата и №Мат платы верно указаны?
Ссылка на русификатор https://rsbis.com/ru/articles/105-rusifikaciya-programmy-corellaser-lihuiyu-studio-labs-m2-dlya-lazernogo-stanka-s-kontrollerom-m2?ysclid=la4zk6uzqy78858294
1 час назад, vasa29 сказал:
Материнская плата и ее номер указан верно.
Стесняюсь спросить, почему Мат.плата 6c6879-LASER- B1, а на плате 6c6879-LASER- М2. И номер матплаты откуда списан?
И еще: SpeedRanion поставьте auto
             Resolution 1000
             Laser-head vertical move снимите галку.
Маленький мальчик зашел в туалет, А туалет был старый, как дед, Хрустнули доски, чавкнула бездна , Нет не ищите его — бесполезно!
53 минуты назад, vasa29 сказал:
Что же вы сразу крест то ставите на маленьком мальчике?
не бесполезно, а ещё как полезно!!
сделал все так, как вы написали выше + изменил мат.плату на M2. Вуаля, все заработало!! Низкий поклон и огромное спасибо! )))
режим гравировка справляется на все 200%
а вот с резкой трудности. Ставлю разную скорость, разную мощность, меняю параметры speedration, resolution, max speed и без изменений, кожу толщиной в 1мм не режет никак, а жарит! Точнее на скорости 8мм/s то режет, но сами понимаете как. Все горелое, края гнутые.
Самый близкий результат был на мощности 75 скорость 14 speedratio 40%  но не прорезал до конца и все равно подгоревшая.
Пора рассказать предысторию моей хотелки с поделками из кожи.
подрабатывал значит я летом вне учебы на производстве частном (мебель, стеллажи, стойки) и многое другое. Было там много разных станков, в том числе лазерный станок гравёр с полем 1600х800(по-моему) с трубкой на 80 и столом который менял высоту (это я уже после узнал, когда заинтересовался этой игрушкой). На нем я выполнял много разных задач (резал фанеру, оргстекло, мдф, пластик) и тут пришла очередная задача вырезать 200 кожаных браслетов. Мастер настроил в rdworksv8 скорость 28 минсилу 40 макссилу50 и я начал резать. От сюда я и захотел заняться этим сам.
собственно мастер мне и сказал, что для моей задачи не нужен такой большой и мощной Станок, мол достаточно будет трубки на 40 и бюджетный маленький станок.
От сюда я и появился у вас с своими трудностями и хотелками.
P.S. На последнем фото деталь сделана на большом станке на производстве
Линза какая? Фокусное расстояние как подобрано?
Не могу знать. В комплекте было пару новых запасных линз и 3 стекла.
Расстояния пробовал разные (выше/ниже)
вы уж простите
вы уж простите
1 Линзу отмыть и установить горбом вверх.
2 Проверить моду луча.
3 Проверить юстировку.
4 Выставить фокусное расстояние.
В качестве улучшайзингов Поставить миллиамперметр и сопло с обдувом.
Линза у Вас 2" или 50,8мм на коробочке написано.
Изменено пользователем vasa29
