Что пробовал сделать:
-Переустановка драйверов
-Чистка станка(пылесосил)
Уже обсуждалось и не раз... Если вкратце, то:
Смазка подшипников, роликов и/или их замена. Чистка направляющей.
Убедиться что ничего не подклинивает и ходит свободно (отключить  шаговый двигатель от драйвера/контроллера и покатать рукой - должно быть очень легко и без запинок)
Ослабить прижатие роликов, если направляющая роликовая
Ослабить натяжение ремня
Укоротить USB до 30см
Отключить лазерную указку в отсеке электроники (от блока розжига либо блока питания)
Заменить проводку до оси X
Заменить шаговый двигатель
Заменить блок питания и драйвер
Вынести блок розжига из отсека с контроллером
14 часов назад, PavelK сказал:
Забыл дописать:
"Заменить станок"
А так, да, всё верно .. )
    • Автор: VP Style
    • Автор: icen
      Доброго всем дня.
      Станок CO2 900х600, трубка Реси 100Вт
      Перестал резать. Гравировка работает, если загрузить картинку.  А вот если просто нарисовать круг - полный хаос. Смотрите фото. Также по окончанию задания не выключает трубку и на фото видно, что при возврате в точку остаётся след. Если режешь квадрат - скругляет края...
      Может глюк плк? RDS320
      Как вообще сделать сброс и восстановить параметры? Экран не рабочий
      Прошу помощи...
    • Автор: Данил12
    • Автор: dlogout
      Здравствуйте
      А Inkscape - работает.
    • Автор: routeball
      Коллеги, доброго дня.
      розовым линии реза
      UPD перезалил фотографии
