    • Автор: владимир62
    • Автор: lexus80
      Для трубки 100 Ватт (Reci):
      Для трубки 80-90 Ватт (Reci):
      Для трубки 60 Ватт:
    • Автор: vallik84
      Здравствуйте. Помогите новичку. Нарисовал в кореле такой рисунок и не понимаю как его гравировать. Закидывал на станок, гравирует не все:  то что является замкнутым залитым пространством - гравирует отлично, а все остальное (простые линии) нет. Как лечить? Есть рисунки которые состоят только из линий, вообще не понимаю как это гравировать... На М2 никаких проблем с этим не было - как закинул так и гравирует, а в руиде какие-то непонятные танцы с бубном...
      Станок на руиде, лампа 130вт.
      Спасибо.
    • Автор: Дмитрий06070706
