Привет, друзья форумчан
У нас тут много кто занимается и резкой и гравировкой фанеры. Поделитесь информацией
 как и чем красить, как обрабатывать, грунтовать, нет, чем грунтовать и т.д. Готов впитывать информацию от вас, как эта самая фанера впитывает краску))) Пробовал ее красить акриловой краской, а она как сумашедшая впитывается, слоя только с 3-4 начинает окрашиваться.Всех
Всех благодарю.
Присоединюсь  к вопросу, тоже интересует, а так же интересует может кто знает чем покрыть деревяшку с фотогравировкой, дело  в том ,  что гравировал на липе, портреты, все смотрится супер, но хочется защитить дерево, попробовал бесцветным лаком, но выходит не очень, дерево чуть темнеет и сразу то что должно быть белым немого серее и выходит не очень. Может кто знает чем покрывать дерево для защиты и чтобы оно не меняло свой цвет.
Есть сеть магазинов "Леонардо", в них продаётся всё для рукоделия, вот там есть художественный отдел, акриловую краску беру там 150 - 350 руб. 100 грамм. Наносится нормально с первого раза, редко второй раз прохожу. Так же там есть грунт акриловый, но краска лучше ложится на шлифованную фанеру, чем на грунтовку (мне больше нравится). Вообщем смотрите краску и грунтовку в художественных отделах. Лак обычно использую акрил-уретановый "PARADE" L50, паркетный, глянцевый, 0,84 кг, стоит в районе 500 руб. Лак без запаха, сохнет сравнительно быстро, но может давать небольшую желтизну.
Мой рабочий вариант:
Нужен цвет, значит чистый краситель "FEIDAL" 1.png или в перемешку с основой
Всё на водной основе, не воняет, быстро сохнет. Нормально в работе и эксплуатации.
А так же использую морилку на водной основе влагостойкую.
post-1080-0-64460400-1417718296_thumb.jp
@Kataew как на счет боков, как закрашиваются?! Можите фото выложить?! Из балончика с акриловой краской не пробовали окрашивать?!
На щёт морилки забыл, пользую "бейтс" порошок, разбавляется в воде (пару ложек на пару литров) ево плюс в цене а минус обязательно нужно покрывать лаком (потомушо после высыхания мокрым пальцем трётся)
Бока морилкой без проблем, а краской нужно подбирать такую шоб за первым слоем скрывала всё под собой, я выбрал "триору"
Распылением - пользуюсь при потоке имею маленький пуливер (не аэрограф, тоже есть, но у невовыходное отверстие маленькое - разве под морилку), а так кисточкой или паралоном, бывает тряпкой - мыть меньше.
Обычно края не крашу, это только на новогодке, а так лаком покрываю. Красить с балончика не пробовал, пробовал покрывать лаком акриловым с балончика, но от него запах есть. Это только в тёплую погоду на свежем воздухе, а зимой нет, так как станок в квартире стоит.
post-1080-0-71281300-1417723543_thumb.jp
post-1080-0-93185900-1417723557_thumb.jp
post-1080-0-30398200-1417723578_thumb.jp
Недавно мне посоветовали, что бы у фанеры при гравировке не было жженого эффекта (когда выделяется смола) обработать её содовым раствором. Сода+ вода. Еще не пробовала). Может есть кто пробовал такую обработку?
Что за жженый эффект?!
когда при гравировке фанеры налет образуется. смола что ли выделяется так.
@ket у меня к счастью такого нет.
ну и фанера типа белее становится. Попробую завтра и напишу что получилось)
Этот налёт всегда присутствует если нет сотового стола.
сотовый стол есть) обдув сделала тише и нагара меньше стало.
А мне наоборот, этот эфект нравится. Сразу видно -дерево-фанера. А запах!........................ :rolleyes: :rolleyes: :rolleyes:
А когда выбеленная фанера уже не так смотрится. Хотя-на вкус и цвет.............. :)
Нитрокраска тоже ничего. Окрашиваю весь лист. Потом только торцы нужно прокрасить, если буду использовать на улице детали.
Окраска за 1 слой или на 3 слоя зависит он класса краски. Если это краска премиум класса то может и на 1 слой прокрасить
Крашу акриловыми красками.
Много цветного делаю, беду в Леруа Мерлен базу "С" и смешиваю с любым колером акриловым. Такая база не "съедает" цвет, не выбеливает его.
А если пастельные цвета нужны - то добавляю белого красителя.
Крашу всегда на 2 слоя, мне так больше нравится (становится значительно ярче).
Перепробовала много вариантов кистей и губок и т.п. ровнее всего конечно из распылителя с компрессором, но иногда не нужно много, а что-то мелкое покрасить нужно (или золотом/серебром покрыть), тогда беру кисточку. Самая лучшая - широкая кисточка для теней из дамских наборов, с натуральным ворсом. Такая за один проход очень качественно все прокрашивает.
К стати, шедовое серебро/золото есть так же в Леруа Мерлен, но если хочется по-дороже чтоб смотрелось, то есть такие у Тиккуриллы (но цена кусается!). А еще глитерры (блестки, чтоб как на новогодних игрушках) очень хочу найти, чтоб не 30 гр, а 1-2 кг :D Но пока только в Китае такие видела.
Сама интересуюсь в данный момент глиттерами и чтобы не сочли за рекламу, ссылок давать не буду, но при запросе в Гугле "Глиттер производство Россия", выдает достаточно много вариантов. Вопрос в том, как лучше наносить сами блестки на изделие? Серез сито на свежий лак? Оптимальный вариант наверное купить сразу аэрозоль с глиттером. Может кто из форумчан поделится опытом?
Изменено пользователем Siamka
Я мешаю с клеем прозрачным или с лаком, когда на что смотря наносить.
Готовая аэрозоль дорогое удовольствие, хотя удобнее.
 Через сито будет не равномерно и они будут опадать.
Основная часть форумчан закупается в Леруа,а наш город обделен этим брендом :D...беда
А кто красит краскопультом, у вас как организованно покрасочное место? Просто на столе распыляете или камеру собрали?
В Tuesday, April 19, 2016в07:55, PCUT сказал:
пока на столе, но в ближайших планах собрать камеру с вытяжкой и лампой для сушки
Павел, а можете подсказать какой лак будет лучше, если покрывать глиттером фанеру, окрашенную спреем Кудо в золотой цвет?
А то у меня первый попавшийся под руку акриловый лак сделал блестки менее блестящими.
2 часа назад, Siamka сказал:
Любой лак сделает их менее блестящими, нежели когда они был в порошке. Вообще смотрите где больше сухого остатка, что бы придать толщину иначе блёстки тупо поотлетают.
