РукоДел
Юг МО. Необходима оплачиваемая помощь в настройке СО2 лазерного станка.
Приветствую, уважаемые. Необходим специалист, настроить станок. Криво режет. Перепробовал многое. Не справлюсь. Готов адекватно заплатить за помощь.
IMG_20220509_120202.thumb.jpg.17237d6a47acf9282a2303d54f6a24bc.jpgIMG_20220509_120209.thumb.jpg.9c93043b35da3a4ab7f9dbd0e18c973e.jpg
Изменено пользователем РукоДел
Здравствуйте. Мне кажется, или добрая половина крепежей на 3Д принтере сделана?
С такой механикой и типом привода поможет только полная переделка.
14 часов назад, PavelK сказал:
Весь пластик сделан на ЧПУ Фрезере Multicut 3000.  Из жесткого износостойкого пластика.
Станок собран по аналогии с канала Александра "Деревяшка". Он их собирает на продажу. Я сделал по видео. Смоделировал детали в Солидворкс и на ЧПУ отдал.
С такой механикой
Что не так с механикой?
16.05.2022 в 03:56, PavelK сказал:
С таким порталом и приводом по Y мне то же не даёт покоя изгибающий момент.
    • Автор: ВалентинЯ_DDS
      Здравствуйте! Станок KAMACH 1060. Внезапно пошел кривой рез (см. на фото). Настройки юстировки в норме. Луч выходит из центра сопла. С чем это может быть связано? Да этого были скачки напряжения, стабилизатор щелкал. В это время станок был в процессе резки, и подвис. Пришлось остановить и запустить сначала. Дорезалось нормально. И потом полдня нормально резал. Поэтому, вероятно, что скачки напряжения здесь не при чем.
    • Автор: ГерманЕ
      Добрый день! Нужна помощь. Ситуация следующая
      Станок из Китая 90*60, трубка 120.
      Появилось очень не приятная резка края. Отличия на фанере и оргстекле нет .
      Подскажите, что с этим можно сделать?
    • Автор: alexander-1
      По моему этот дядька что то знает. Я вроде бы догадываюсь, но может всё же кто то сможет понять конкретно о чём он говорит? Вообщем нужен человек , который сможет понять  и рассказать остальным
