Navi 1 Жалоба #1 Опубликовано: 21 ноября 2014 как узнать мощность блока розжига? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
eggle 40 Жалоба #2 Опубликовано: 21 ноября 2014 Ток блока розжига умножить на напряжение блока розжига 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Награды пользователя
alexander-1 2 479 Жалоба #3 Опубликовано: 21 ноября 2014 Кто подскажет, есть блок 40 ватт, сгорела катушка, если впихнуть катушку на 60 ватт? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Награды пользователя
eggle 40 Жалоба #4 Опубликовано: 21 ноября 2014 Работать будет, но как? Только эксперимент покажет. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Награды пользователя
alexander-1 2 479 Жалоба #5 Опубликовано: 21 ноября 2014 Так я ещё и трубу хочу добавить на 60 ватт) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Награды пользователя
eggle 40 Жалоба #6 Опубликовано: 21 ноября 2014 Тогда получим чудо-машину марсианского завода ChongYongWang! Про неё ещё Герберт наш Уэллс писал сто лет назад Про гравировку фанеры он не додумался, а вот выпиливанием дредноутов не пренебрёг Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Награды пользователя
PavelK 1 517 Жалоба #7 Опубликовано: 21 ноября 2014 Катушку засовывать бестолку, нужны кондёры к ней ещё вдогонку. А потом заодно и сигнальные цепи подправить. Да и по-моему 60Ватт делается через две катушки а не через одну =) хотя смотрел года 3 назад, может щас всё изменилось. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Награды пользователя
alexander-1 2 479 Жалоба #8 Опубликовано: 22 ноября 2014 Понял, не буду заморачиваться, куплю сразу блок. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Награды пользователя
Пейджерута_Пейджеротова 0 Жалоба #9 Опубликовано: 6 января 2015 Павел о катушках… в разных блоках схемы немного отличаются, и кол. катушек то же разное! есть блоки на 60 ват с одной и с двумя катушками но с двумя как вы правильно заметили, использовали на старых блоках а что касается собеседника (Понял, не буду заморачиваться, куплю сразу блок.) Я бы поступила так же!!! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
