Yorik 0 Жалоба #1 Опубликовано: 18 ноября 2014 День добрый! У меня возникла такая проблема... При включении на пульте пишет ресетинг системы. Стоит так минут 5, потом на экране появляются все стандартные параметры, но станок не двигается по осям. Луч при нажатии на пулс - бьет. Контроллеры не горят вообще, ни красным ни зеленым. Такое повторялось уже несколько раз, но при многократном перевключении станок оживал. Иногда приходилось загружать параметры станка. (благо сохранил их до сбоев) Теперь вот нивкакую не хочет включаться. Что такое может быть??? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
PavelK 1 517 Жалоба #2 Опубликовано: 18 ноября 2014 Проверьте питание контроллеров шаговых движков тестером, для начала... отследите куда идут провода питания, проверьте там напряжение, и проверьте хорошо ли зажаты в разьёмах. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Награды пользователя
Yorik 0 Жалоба #3 Опубликовано: 18 ноября 2014 Можно поподробнее процесс? Я пока опыта не имею большого... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
PavelK 1 517 Жалоба #4 Опубликовано: 18 ноября 2014 Тестер/мультиметр есть? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Награды пользователя
Yorik 0 Жалоба #5 Опубликовано: 19 ноября 2014 Найдется Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
PavelK 1 517 Жалоба #6 Опубликовано: 19 ноября 2014 Сфоткайте внутренности станка (где материнка) фотку сюда. Покажу куда нужно тыкнуться будет. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Награды пользователя
Yorik 0 Жалоба #7 Опубликовано: 25 ноября 2014 Нашел вот схему. На ней все понятно что куда и где. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Yorik 0 Жалоба #8 Опубликовано: 1 декабря 2014 Сфоткайте внутренности станка (где материнка) фотку сюда. Покажу куда нужно тыкнуться будет. Подскажите пожалуйста что делать дальше? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
PavelK 1 517 Жалоба #9 Опубликовано: 2 декабря 2014 На контроллере движка (X Axis Drive на схеме) проверить наличие питания - контакты GND и +24. Отследить куда они от него подключаются и проверить там. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Награды пользователя
Reklab-Support 14 Жалоба #10 Опубликовано: 8 декабря 2014 Добрый день! Yorik, судя по симптомам, есть подозрение. что умер трансформатор, питающий драйвера. На схеме он обозван как "Transformer 220V to 24V/5V". Проверьте мультиметром, из него должно выходить 24В, либо 5В. Ещё одна подсказка - на трансформаторе, если он не работает, не горит зеленая лампочка. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Награды пользователя
PavelK 1 517 Жалоба #11 Опубликовано: 8 декабря 2014 Ещё одна подсказка - на трансформаторе, если он не работает, не горит зеленая лампочка. Не факт. Он просто может выдавать не то напряжение =) 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Награды пользователя
Yorik 0 Жалоба #12 Опубликовано: 17 декабря 2014 Не факт. Он просто может выдавать не то напряжение =) Да, померил напряжение там где Вы говорили. Я так понял должно быть 24в, а по факту выдает 12.8в. Блок накрылся? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
PavelK 1 517 Жалоба #13 Опубликовано: 17 декабря 2014 Ага. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Награды пользователя
Yorik 0 Жалоба #14 Опубликовано: 17 декабря 2014 Ага. Менять или ремонт? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
PavelK 1 517 Жалоба #15 Опубликовано: 17 декабря 2014 Лучше сменить. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Награды пользователя
Yorik 0 Жалоба #16 Опубликовано: 17 декабря 2014 Лучше сменить. Ясно. Спасибо за помощь. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
PavelK 1 517 Жалоба #17 Опубликовано: 17 декабря 2014 =) Для этого есть кнопочка "Спасибо!" 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Награды пользователя
Yorik 0 Жалоба #18 Опубликовано: 18 декабря 2014 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
