Yorik
9g530 не передвигается по осям
День добрый! У меня возникла такая проблема... При включении на пульте пишет ресетинг системы. Стоит так минут 5, потом на экране появляются все стандартные параметры, но станок не двигается по осям. Луч при нажатии на пулс - бьет. Контроллеры не горят вообще, ни красным ни зеленым. Такое повторялось уже несколько раз, но при многократном перевключении станок оживал. Иногда приходилось загружать параметры станка. (благо сохранил их до сбоев) Теперь вот нивкакую не хочет включаться. Что такое может быть???
Проверьте питание контроллеров шаговых движков тестером, для начала...
отследите куда идут провода питания, проверьте там напряжение, и проверьте хорошо ли зажаты в разьёмах.
Тестер/мультиметр есть?
Сфоткайте внутренности станка (где материнка)  фотку сюда.
Покажу куда нужно тыкнуться будет.
Подскажите пожалуйста что делать дальше?
На контроллере движка (X Axis Drive на схеме)  проверить наличие питания -  контакты GND и +24.
Отследить куда они от него подключаются и проверить там.
Yorik, судя по симптомам, есть подозрение. что умер трансформатор, питающий драйвера. На схеме он обозван как "Transformer 220V to 24V/5V". Проверьте мультиметром, из него должно выходить 24В, либо 5В. Ещё одна подсказка - на трансформаторе, если он не работает, не горит зеленая лампочка.
Не факт. Он просто может выдавать не  то напряжение =)
Да, померил напряжение там где Вы говорили. Я так понял должно быть 24в, а по факту выдает 12.8в. Блок накрылся?
Ага.
Лучше сменить.
=) Для этого есть кнопочка "Спасибо!"
