Maxidrom1507
Пользователи
  • Публикации
    49
  • Зарегистрирован
  • Посещение
  • Дней в лидерах
    2
Все публикации пользователя Maxidrom1507
  1. Да, спасибо вам огромное. Пришлите в лс номер карты сб, отблагодарю! Основной затуп был в последовательности настроек. В общем то до конца не доделано, времени не хватает, основной работы море. Но методика такова(думаю подобным мне бударям пригодится) Ловим полярность обмоток(туда сюда тычем проводки от мотора в драйвер, пока он не перестанет пробиваться дальше концевиков) Учим головку где у нее домик Ставим без дробления шага, лишь бы ездила головка. В настройках ставим скорости, торможения, начальные скорости, и скорости с кнопок минимальные. (По 100-200) И режем крадрат (я внутри квадрата круг делал) Далее подгоняем калькулятором, размер шага. Суть в том что надо как то умудриться сразу ткнуть набум, чтоб головка не билась о стены когда пошла в резку. Лучше делать побольше, чтоб пробныц квадрат был поменьше. Получая квадрат заявленных размеров мы обучаем станок к размерам. Как я делал далее,но думаю это не нужно, я делал это для того чтоб дошло до мозга костей, какие параметры за что отвечают, какие симптомы и т,д, Методом плавного увеличения накидывал по 100-200 едениц на скорости торможения и т.д. туда сюда, потом по 500, 1000, 5000 и любовался что происходит. Далее ставил следующее дробление (1/2) и все заново.... Ушел день, добрался до 1/16.... попутно отстраивая лазер, воздух и т,д, Возможно завтра настрою на макс дроблении. Но теперь огромная дырина во всем остальном..... но это уже не пугает. И Вопрос знатокам: кому не сложно, скиньте ссылки на качественные европейские шаговики и драйвера, хотя бы названия топовых брендов. Ну ее эту китайчину, буду ставить лучшие.(хотябы обдумаю этот вариант) А еще на просторах ютуба видел как мужик режет на 120w трубе нержавейку 1мм, и приговаривает мол это не доступно на китайцах. А что такого в китайцах влияющих на резку стали? Труба да контроллер, ну блог розжига лазера..... или я не так понял
  2. На всякий случай дабы исключить ошибку, объясните поподробнее, что такое количество шагов на мм. Длина шага? При увеличении дробления двигателт начинают вставать. Разгоняются и встают. Не скажите почему головка проезжает за пределы рисунка таа много? Из за шагов на мм? Просто видел как это работало на м2. С сейчас я в ужасе
  3. По идее сейчас стоят настройки без дробления шага, 1:1 т.е. частота минимальна, так? Или я не о той частоте понимаю... Фазы пробовал менять. Помогло найти домик и не биться о стену. Но на всякий случай скажите, поменять надо А+ и А-(В+ и В-) или А+А- и В+В- Повторюсь, движки воют, и медленно работают. Квадраты ровные режет, круги овалами с зазубренной кромкой. Я как думаю: Эти движки с М2 платой хорошо работали. Не думаю что руида оказалась хуже чем м2. Кроме руиды новые драйвера, новое подключение и новые расширенные возможности настраивать. Вот я сейчас и думаю что нужен заведомо рабочий драйвер.... Кстати, может кто одолжит? 20180215_134102.mp4
  4. Вы извините меня, но очевидные вещи для одного человека, могут быть недоступными для другого.
  5. Спасибо, нашел. В общем сейчас картина такая: Ездить более менее быстро без пропуска шагов возможно только на дроблении 1:1, и длине шага 50. Движки воют, но едут. На других дроблениях они встают.... кажись это называется резонанс, они поют песни разные. Квадрат 200х200 мы режем ровно, а вот с кркгами бедаааааа.... яйца одни, да заход с выходом на совпадает. Гравировка тоже бедовая. Головка разгоняется сантиметров 10 до рисунка и тормозит 10 см после. Все это сопровождается симфонией от движков. Я думаю что виноваты говнодрайвера нонейм. Хотя с гравировкой кажись это кривые настройки Что скажете? Посоветуйте какие драйвера и движки взять понадежнее
  6. Спасибо! Изучу сегодня. Подскажите где найти вот эти параметры? В инструкции нашел описание, в проге нет.....
  7. Понемногу начал понимать кажется. Помогите с настройкой нулевой точки, какие датчики надо включить и какие параметры поставить?
  8. Видео попытки гравировки. Гравировать должен был в левом верхнем секторе. 20180214_192156.mp4 Помогите понять зависимость между длиной шага в программе и делением шага на драйвере. Как я понимаю, деление 1/32 это значит что один шаг разбит на 32? Длина шага это что то типа длины импульса? Т.е. импульс 3.00 дробление 32, получаем 1мм но медленно. И соответственно если шаг размер шага 1.5 а дробление 16 то мы тоже получим 1 мм? Может ссылка есть у кого на эту тему? Хочу вникнуть в суть, а не только наобум настроить. Кстати на якоре мотора 100 делений
  9. 7 Поставил такие параметры, головка заездила, квадрат 100х100 вырезал. Только теперь огромная проблема с ее позиционированием и нулевой точкой. Я так понимаю это уже програмщина? Настройки? Наблюдения: с платой м2 эти моторы ездили намного быстрее, сейчас перемещение ооооочень медленное, (когда идет в нулевую точку). Посмотрите пожалуйста параметры настроек, что не так я делаю? П.с. может быть по настройкам создать тему в програмировании?
  10. Хорошо, вечером попробую. Господа, растолкуйте мне как размер поля на контроллере задается? С компьютера из рдворкс? Кажется у меня проблема еще и в прошивке
  11. Блок питания не мерил, померию. Фазы движка как определять? Я померял сопротивление, те провода которые с сопротивлением в несколько ом подключил к А А и В В произвольно. Деление шага ставил все, ток 1,5-2,5А Разберу посчитаю зубцы, померию напряжерие
  12. И контроллер пишет размер по х у то 10000мм то 300 то вообще хз сколько
  13. И нифига у меня не заработало. Разъясните мне, пожалуйста: Как понять какой шаг для моих моторов? Как определить ампераж моторов? Фото есть, но я так и не нашел по ним инфы. Почитав немного о драйверах, появилась мысль кинуть перемычку +5v и на ENA+(+5v) (надо или нет? В схеме от руиды обекреммы еna пусты) Методом тыка получилось кое какзаставить ездить голову, но это полное г. Так и не понял как быть с точкой НК и параметрами ее настройки. Не доходит. У меня два концевика НО справа, т.е. точка отсчета справа вверху. Параметр в руиде этот выставлен. В настройках РДворкс размер стола выставил, но сам контроллер неадекватно себя ведет. В общем хрень полная..... Сомнения в настройках руиды и рдворкс. Уважаемые знатоки, если я сфоткаю все страницы с параметрами руиды и рдворкс, вы поможете мне настроить и желательно объяснить на будущее что и зачем?(репетиторство готов оплатить) Какие бы я параметры не ставил квадрат 100х100 не режет. Если в режиме ручного перемещения головки держать клавишу (стрелку) больше секунды головка останавливается, а на экране миллиметры продолжают бежать. В общем криво все, не знаю с чего начать даже..... И моторчик на оси х греется градусов до 60-70. Есть два бп по 5а и один 1а. Может на каждый драйвер по своему бп и на контроллер свой? Чую я что туплю где то, но ни как не пойму где..........
  14. И снова здравствуйте!!! Пришли мне драйвера Горячий продавать! ЧПУ мотор машины водитель доска 42/57/86 TB6600 Драйвер шагового двигателя сегментов обновленная версия 4.0a 42vdc http://s.aliexpress.com/6BfQjU3q?fromSns=Копировать ссылку (from AliExpress Android) Сегодня поставил, все подключил по схеме от руиды и драйверов, блок питания 5а.
  15. Ребята, та же проблема, только вообще беда происходит. Как решилась проблема?
  16. Мдэ, 7часов в поиска в инете дали предположение что это разновидность NEMA 17 HA, вот только у выпускаемых сейчас серий HA последние цифры макс 504.... А в продаже серии HA вообще нету..... только HS.... станок то новый.... сраный китаец видимо музейные моторчики положил. У меня общий блок притания 24v dc 1A. Думаю просто понизить преобразователем dc-dc до 5v, ибо хз где взять источник 5v 2-3a... может для светодиодных лент какой посмотреть.... А так думаю надо бы заказывать моторы получше. Как болят глаза к вечеру когда лезешь в тему с 0))) Всем спасибо за помощь начинающему
  17. Мужики выручайте, пришла руида 6442 g. Установил. Аказалось нужен драйвер для мотора, а я даже мотор опознать не могу, точнее в интернете найти что либо про него. Подкажите, что это за мотор и какой к нему драйвер. Поидее загвоздка последняя, все остальное заработало.
  18. Maxidrom1507
    LIHUIYU M2 Nano- механика?
    Размер поля 600х900 работает нормально. Покупал станок собранный китайцами. Кстати если нужен кому комплект мат.плата и панель управления, пишите: [email protected]
  19. извините, видимо рановато запаниковал... думаю это или оптимизация при резке или параметры открытия чертежа..... сейчас сравнил другую резку отклонение 0.05мм от чертежа........ завтра проверю версию возле станка, отпишусь если интересно кому))
  20. Здравствуйте форумчане! недавно приобрел китайский нонейм 60х90 100W плата м2. в лазерах 0, разбираюсь с нуля). опыт в электрике механике есть, долгое время занимаюсь промышленным мясоперерабатывающим оборудованием. Ремонт, кап.ремонт, восстановление. с электроникой так себе, с програмьем тоже не профессионал. Программы: дома комп (в основном на нем обрабатываю чертежи) win xp 32? corel draw x6 нетбук win7 32, corel draw x6, corelLaser. В чем проблема: 1)начальная точка в верхнем правом углу( это норма????)гравировал зеркально, пришлось логиески подумать поставить ее туда. вроде заработало. 2) резал прямоугольник 76.6х72 (размеры по коралу) а по факту вышло 48.4х45.5 3) Как юстировать зеркала в общих чертах знаю, вроде все норм. фокусное расстояние тоже подобрал а вот как проверять и регулировать точность размеров ровность углов и т.д. не знаю..... точнее проверить то понимаю как, а вот где регулировать погрешности и т.д. ума не приложу. завтра попробую порезать квадраты прямоугольники кружочки в 5ти точках поля. резал просто круг несколько раз 270мм получилось ровно..... по идее полученный размер составляет 63% от исходного в программе........ от куда начать откапывать скелет?
  21. Ребята, помогите определить модель станка с алиекспресс. Куда смотреть то? На платы? Что сфоткать? 60х90 100w
