Marc
Публикации
53 -
Зарегистрирован
Посещение
Дней в лидерах
1
Сообщения, опубликованные пользователем Marc
Вот и у меня такая же ошибка выскочила out range if continue
Так прога то есть нужна инструкция
У кого есть инструкция файл не найден, скиньте или подскажите где найти спасибо
В 15.02.2016 в 14:26, VAFER сказал:Рисую таблички с текстом в Кореле Х5 и делаю файл *.out с помощью плагина.
Потом иду в другое здание с флешкой и заливаю файл в станок.Но для гравировки растровых фотографий приходится переться вместе с ноутбуком к станку, потому что существует только одна единственная программа, которая может работать с растровым рисунком и заливать его в этот станок.
И в файл она не может сохранить программу, нет такой кнопкиС удовольствием бы использовал программу, которая может все это вместе.
На подобие LaserWorkV6. Даже купить готов за приемлемые деньги.Но я так понял, что для моего станка Raylogic 11G 530 сменился контроллер и поддержка старого, который "кушает" файлы *.out, больше не осуществляется.
Менять контроллер экономически не целесообразно. Хотя и были такие мысли уже...У меня такой же станок и только эта версия программы его видит, как вы транспортируете в формат out?
Добавлю, а для работы с фото в растре что за программа необходима?
Только что, vasa29 сказал:Это Секрет Полишинеля http://stankoforum.net/topic/338-фокусное-расстояние-и-линзы/
Спасибо изучаю
В 16.01.2018 в 00:14, СивКА сказал:Думаю, многое ещё и от линзы зависит...:) На 1' линзе 6мм точно не порежешь, и длиннофокусной не порежешь, потому что она дает несколько рассеянное пятно Для бОльшей мощности норм, для 40-50Вт слабоватое пятно получается.
И ещё - у меня Тонгли 40-50Вт режет четверку 12мм/с, 45-50%, сорт 2/2., с просушкой. можно и быстрее, но так гарантированно все вырежется. 6 мм тоже резала примерно 6-8мм/с с той же мощностью. Давно заметила, что при повышении мощности качество реза только хуже. Так что, имхо, просто надо подобрать параметры.
как понять какая линза они у меня в неподписанных коробках визуально как то могу опознать, скажем чем более выпуклая, тем больший фокус или как?
Вопрос по автолазеру, не грузит е файлы формат DXF только PLT, какие вообще форматы видит? BMP также не открывает. DXF 2007 это какой то доп плагин для автолазера?
У меня почему то не берет 60вт новая труба 6мм фанеру даже при 90% на 10 скорости, фокус линзы поставил, в чем еще может быть причина?
1 час назад, PavelK сказал:В AutoLaser справа вкладка "Work", кнопка "Mac Info", откроется окно, в нём кнопка "Format Param" - выставляете галку напротив того угла, в котором находятся концевики на станке. В "Mac Param" некоторые параметры, отвечающие за управление разгонами и т.д. можете менять методом тыка, только прежние значения перепишите.
Что бы установить плагин, Corel должен быть 32х битный, не выше х5, запущен от имени администратора и скачан с официального сайта - 30 дневная пробная версия.
Сам плагин с сайта Реклаба скачивайте - пробуйте разные версии, не помню уже который именно на эту материнку т.к. старая она очень. Главное, что бы сам плагин запустился, если плагин запуститься дальше для устранения проблем с подключением нужно обновить драйвер FTDI, его качаете с оф. сайта, конкретные ссылки где- то уже выкладывал на форуме с примерно такой же проблемой.
Вот похоже именно в драйвере FTDI проблема, какую серию драйвера ставить, на плате самый большой чип маркировка TMS320
по поводу зеркального пути пишу ОТВЕТ вкладка : Work---Mac info---Format param---Left top Right top.
Только что, Algasenok сказал:Спасибо, в этой проге не нашел, нашел в рдкам который не видит мой станок,называется axis mirror, перелопатив все axis в своей, эффект не получен, во вкладке аналоге Config у меня всего 4 строки, изменение в пункте curve set также ничего не дало. (первые 2 файла моя прога 3й рдкам чтобы узнать название параметра)
В 09.08.2017 в 14:52, PavelK сказал:В настройках меняется направление осей. Так же потребует и изменения направления к концевикам.
где именно это найти можно подробнее, та же проблема
Воскресенье, завтра конечно попробую.
Только что, 008shadow сказал:исправляется программно...
не хватает конкретики
Добавляю инфу- гравирует зеркально, копаем дальше, работает только через автолазер, для тех кто ищет название платы и на ней ничего не находит, откручивайте ее и переворачивайте, на другой стороне обязательно должно быть.
Вобщем пишу о событиях, возможно кому то пригодится, частично помогла вот эта ветка, установка программы Автолазер для старых материнок, дело сдвинулось с мертвой точки, стал видеть станок и файлы, осталось понять, какие форматы файлов он может запускать, тк пока читает только OUT, вообще несколько удивлен, как одна из самых популярных моделей станков может давать такие баги как noname китайцы.
На плате написано Topwisdom TZC-MB3V22
Маркировка на плате topwisdom TZC-MB3V22 это оно?
1 час назад, alexander-1 сказал:может кто другой определит, а так ставьте сначала 430
Нашел на шильдике модель as-5030 есть такая плата?
Корел лазер предлагаемый в реклабе для Raylogic 11 530 не ставится в корел, установил от 304 он встал сразу без проблем, но не видит станок, пишет станок отсоединен, ради интереса попробовал низший станок прогу взять, возможна ли из за этого причина?
При передачи с СorelLaser - лазер зеркалит, сдвигает и вообще изменяет фигуру.
в Программщина
Опубликовано: · Жалоба на ответ
Путем импорта это Файл-Импорт выбираем лазер? Если так то не импортируется, формат не поддерживается.
