Автор
ПРОФИ
  • Публикации
    354
  • Зарегистрирован
  • Посещение
  • Дней в лидерах
    27
Все публикации пользователя Автор
  1. как нормальный станок появится, если до него дело дойдет, то эту игрушку что ты купил даже включать не будешь
  2. попробуй с флешки запустить задание или сохранить задание в станок а там через кнопку file запустить его. если проблема пройдет, скорее всего дело тупо в usb соединение, теряется часть пакетов при отправке задания. лечится заменой кабеля и проверкой портов юсб от самого контроллера станка.
  3. быстро это какая скорость в вашем понимание? при нормальной фанере я реже 6 мм при 20 мм сек, если фанера среднего качества 16 мм сек
  4. Alex Reklab желаю протестировать электромагнитный клапан. Можно фото выложить?
  5. 1 регулировка реле давления: снять защитный кожух на той хреновине где кнопка включения компрессора, взять ключ на 10 и покрутить регулировочный винт который сжимает пружину, как правило там должны быть метки +-. разберешься) 2 накачку с 2,5 до 6 сделать не получится, у реле давления вилка включение-отсечка как правило 2 кг, но бывают и продвинутые реле давления где отдельно можно регулировать включение и выключение. 2 клапан здесь заказал https://ru.aliexpress.com/item/Free-Shipping-2V025-08-2-Ways-2-Positions-NC-Water-Air-Oil-Solenoid-Valve-G1-4/590971763.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.0RKtdz ) вместо спасибо отметь как понравилось)
  6. @Alex Reklab в ходе эксплуатации 2 месяца выяснено, что время накачки ресивера до отсечки увеличивается с износом компрессора, ранее без расхода с 4 кг/см2 до 6 кг/см2 качал за минуту, сейчас за 1,5 минуты. с расходом воздуха время накачки увеличивается. В таком режиме компрессор я конечно загоняю (качать будет дольше чем отдыхать), было принято решение урезать давление отсечки до 6 кг/см2 время работы и простоя пришло в норму. из недостатков: не помешает комплектовать выходной патрубок электромагнитным клапаном, для подключение штатному реле компрессора станка (начался рез, пошел воздух - идеальный режим работы). я запарился бегать открывать и закрывать кран на компрессоре. вопрос, вы тестируете компрессор у себя на постоянной основе, так мне сказал ваш менеджер какое давление на выходе вы поставили?
  7. на четырех страницах уже обсуждений))) что выяснено: 1. чиллер должен быть 2. датчик потока должен быть 3. лить в чиллер желательно антифриз, если льешь в воду, меняй часто 4. температуру держать на сове усмотрение, по этой ветке форума разброс мнений большой, я лично держу 14-16 градусов круглый год. 5. как бы вы не старались воду/антифриз лазером не закипятить, сдохнет трубка раньше, а антифриз ни на что плохое на распадется в вашей системе охлаждения. антифризам для автомобилей меньше внимание уделяют, так там мотор дороже лазерной трубки стоит) 6. если что-то завелось в воде, не стоит паниковать, отработает трубка сколько ей положено не забьется слизью, другое дело если трубки имеют алюминиевые детали через которые течет жидкость, работая на воде со временем солями обрастут эти детальки и сечение уменьшится, проверенно. обсуждение идет уже пару лет, но все вновь попавшие на форум слабовато читают старые публикации
  8. Автор
    Бюджетный чилер
    потребуется: 1. пивной охладитель 2. электронный термостат ( та хреновина с цифрами на фото выше) 3. пару часов времени. 4. прямые руки 5. понимание что делаешь. 6. 1-2 литра пива или 200-250 г. водки
  9. Автор
    Вытяжка
    не забывайте о чистке вытяжек, может быть вот так:
  10. @Alex Reklab инструкции не хватает к компрессору)
  11. приехал CL111 первое впечатление - рез охуительный, простите, Великолепный! Посмотрим как компрессор поведет себя при загрузке полного дня. давление поставил 1,75-2 атмосферы, при большем давление мусор в корпусе станка летать начитает) при этом давление 1,5 минуты работает 1 минуты простаивает. Какое давление в идеале должно быть на выходе? @Alex Reklab
  12. @Vovan @vasa29 @alexander-1 не плохой, но 1. направляющая Х хрен обслужишь, неудобно расположена и закрыта в корпус 2. стол подъемные есть и одновременно его нету. ламели на корпус закреплены, а подъемный стол под ними в виде плиты 3 конструкция неразборная, не пройдет в стандартные двери. из плюсов 1. есть вайфай репитер? при соединение по сети кабель не нужен будет 2. не плохая сборка 3. есть ручная регулировка мощности " на лету" в процессе резки или гравировки запускал в работу такой станок, опыт был. но станок оказался надежным, работает у его владельца по 10 часов в день уже более года. только по причине сложно обслуживаемой направляющей Х износ у нее прямо серьезный.
  13. Автор
    Про заземление
    от зануления станка узо сдохнет быстро. сам 3 шт поменял пока занулялся.
  14. нигде. шаг выставляется и примерно это так получается, эксель в помощь DPI Шаг 50 0.49 100 0.25 150 0.16 200 0.12 250 0.10 300 0.08 600 0.04
  15. исходя из предложенного вообще ламели можно винтом скрутить или со сдвигом на паз разложить)
  16. ранее я вот такую конструкцию колхозил, до сих пор служит. но покупной лучше)
  17. резинкострел.cdr Резинкострел-винтовка.PDF Все что могу. доработать немного придется
  18. outlet+inlet. верно чтоб не срывало используйте хомуты или нейлоновые стяжки а давления там зверского нет, видимо где то трубка перегнута была, дуть в трубку не пробовали?
  19. @Antohas Нормальный станок вы купили. У вас уже есть с чем сравнить? Я неоднократно вводил в эксплуатацию станки разных китайский производителей (люди покупают станок, а он как конструктор и просят запустить) скажу что у реклаба станки не идеал но значительно выше среднего при том за приемлемою цену.
  20. Автор
    @Kataew теперь понятно как смешение подсветки разделили такое решение для задний стенки аквариума отлично подойдет
  21. Автор
    как добились двухцветной подсветки?
  22. @antohas @PavelK На самом деле все немного не так, Реклаб децл преувеличивает возможности станка, это рекламная уловка своего рода,все протяжки заключаются в возможности заложить материал большей длины, передвинуть его руками и возможно состыковать фрагменты большого задания. если реально говорить о протяжке, то материнка 6332 позволяет реализовать протяжку немного иначе, но к сожалению требуемой механической части нет в станках Реализация протяжного станка выглядит так: Применение данной конструкции возможно например для раскроя рулонной ткани, искусственной кожи, бумаги и т.д., главное из рулона. Так же к станку идет как правило рулоноразмоточная хрень, стоит какк правило сзади станка, выглядит так: Такие решения не сильно востребованы для использования в сувенирке и прочей мелочевки как раз для чего и покупают простые/начинающие лазерщики станки, вот производство полного цикла с большой загрузкой - это целевой покупатель станков данной конструкции. И еще что касается "тубуса", у меня на всех станках при условии подачи листового материала через зад станка расстояние между материалом 4 мм и соплом около 25 мм, т.е. 8 мм на фокус и еще более 15 мм запас на толщину. сопло оно же по вашему тубус поставлялось в комплекте с станком, не укорачивалось.
