LaserCut5.3 Full RUS без USB ключа SoftDog для контроллеров MPC6515-MPC6565 1.0.0
   (8 отзывов)
18 скриншотов
Описание файла
Максимально русифицированный LaserCut5.3, который сразу "из коробки" работает без USB ключа!
Данная сборка может не работать с контроллерами MPC6515 на старых прошивках версий 4.0.0.х - 4.1.1.х. Потребуется перепрошивка контроллера.
Часть системных диалогов не переводил, т.к., по сути, за 6 лет работы на данной софтине они мне ниразу не выскакивали. Но посмотрим, перевести - недолго ... )
Установленный LaserCut5.3-No_SoftDog сразу работает без USB затычки SoftDog. Ставить его можно куда угодно, как угодно и сколь угодно раз.
В сборке присутствует последний USB драйвер, доступный на сайте производителя. А так же наборы прошивок под все контроллеры с соответствующими им библиотеками.
__Данная сборка по умолчанию устанавливается с параметрами для работы с контроллерами Leetro MPC6565 с прошивками 4.4.0.х.
Для использования данной сборки для других контроллеров (MPC6515, 6525, 6525A, 6535, 6535A) потребуется замена библиотек, соответствующих прошивке используемого вами контроллера и файла конфигурации syscfg.ini непосредственно для вашего станка, которые необходимо скопировать с заменой в корень установленной программы.
__Файлы прошивок и dll библиотеки под них находятся в папке [firmware] в виде одноимённых RAR архивов в корне установленной программы.
Если есть желание прошить контроллер на более свежую прошивку - в бой. Для прошивки потребуется флешка объёмом не более 512 мегабайт, а лучше - 256. Если вас всё устраивает, то достаточно скопировать файл(ы) библиотек из папок [Dll] в архивах в корень LaserCut53.
__Свежие USB драйверы находятся в папке [LTUSBDrvSetup_V4.0] в корне установленной программы. После установки программы рекомендую обновить usb драйвер.
            А теперь о важном!
__Если вы уже работали на LaserCut 5.3, или приобрели станок с вышеперечисленными контроллерами то настоятельно советую сохранить свой файл конфигурации станка и параметров syscfg.ini  для последующего использования, скопировав его в корень установленной программы. В противном случае, все параметры станка в конфигфайле придётся настраивать заново, а при заливке в контроллер некорректного файла конфигурации могут возникнуть различные проблемы в работе контроллера, вплоть до ввода его в состояние "комы", вывести из которой может только повторная перепрошивка.
__В данной сборке помимо перевода для лучшего и более полного отображения русского текста были изменены диалоговые окна в ресурсах следующих фалов: EcObExtend.dll; ExternCommand.dll; FTPrintDriver.exe; Lasercut53.exe; Lasercut53_Demo.exe; PrintDriver.dll; Mpc05VerV2.1.exe.
Бинарник самого ядра не ковырялся.
Если будут попадаться ошибки, пожалуйста сообщайте о них, будем править.
  Всем прЕвеД, ваш  Dan! ...
Изменения в версии 1.0.0   Просмотреть список изменений
Выпущена
Лёгенькая правка перевода и небольшое изменение диалога работы с файлами:
Отзывы пользователей
ощющение будто он думает что головка в одном месте но на самом деле где-то в другом находиться  и пытается вернуться а там стена и бьется о граници и еше при выборе set logic Origin кнопка ввода  выкидывает обратно из меню тойсть невозможно не отменить не ввести точку будтослетели клавишы за что они должны отвечать а боковые стрелки влево в право работают как вниз вверх
Изменено пользователем khaliostra
Поделиться комментарием
Ссылка на комментарий
4 часа назад, khaliostra сказал:
Вполне возможно, что окривела сама панель, такое бывает, но как это может повлиять на поведение контроллера, одному богу известно.
Надо попробовать найти заведомо рабочую панель и попробовать с нею.
У меня была одна лишняя, но уже отправил человеку на замену .. )
А стрелки из LaserCat корректно работают?
Если он двигается в сторону аппаратного нуля, то его должен остановить концевик в любом случае.
в том то и дело что он наченает двигаться  доходит доупора ипродолжает биться в стену буксуя в нее боюсь что так вообще механизм сломаеться или сьест ленту это при включение станка
24 минуты назад, Dan сказал:
Стрелки да корекно  стоит допустим усвоего нуля  главное в стену пытаетстья двигаться а вдругую сторану чуток сдвигаеться и все дальше не идет какбудто думает что это конец стола   вот суда  заходит  а вследующий  где нужно принять хоть убей не щзаходит сразу  выходит на исходную
24 минуты назад, khaliostra сказал:
Честно, я почти ничего не понял.
Куда он бьётся, в аппаратный ноль или с обратной стороны?
И при чём тут фиксация точки ориджн?
Лучше, увидеть этот процесс.
Сейчас видео залью
7 минут назад, Dan сказал:
   Вот как он себя ведет
15 минут назад, khaliostra сказал:
Сейчас видео залью
Судя по видео, в контроллер загружен некорректный конфиг.
Я не зря спросил в самом начале о том, что вы делали перед появлением данное проблемы.
Либо изменена полярность направления в конфиге по оси Y, либо поменяли полярность одной из обмоток на ШД по данной оси.
Измените полярность направления в конфиге и перезагрузите его в контроллер.
можете пожалуйсто  бьяснить как это зделать в програме где это  и как создать этот конфиг  а залить я так понимаю это в програме при загрузке там было  про заливку конфига
или можете в через any desk зайти зделать  через удаленку скинул в личку id рабочего места
23 минуты назад, khaliostra сказал:
Конфиг - полярность направления редактируется тут:
Заливка конфига - через диалог управления файлами:
Я сейчас в Турции, от сюда не оч удобно работать через any desk  или TeamViewer.
А так же я вам настоятельно рекомендую прочитать инструкции - многие вопросы отпадут.
Должно быть как на фото
Не обязательно.
Я показал только, где это настраивается, а сами параметры зависят от вашего железа, хотя, есть и основные требования, по которым необходимо настраивать софт, но не всегда этому следуют сборщики/настройщики.
В вашем случае при аппаратном нуле справа вверху, оба значения должны быть Negativ.
7 минут назад, khaliostra сказал:
Огромное спасибо все заработал нашол точку   и заработала головка ходит по осям
Значит, вы или кто-то, кто имеет доступ к станку, изменил настройки конфига и залил изменённый конфиг в контроллер.
Чудес не бывает, именно это и было сделано, само такое в этих контроллерах не происходит.
Либо вас обманули, либо вы меня обманули, сказав, что ничего не делали .. )))
А инструкции изучите в любом случае, что бы не тыкать в разные кнопки без надобности. )
15 часов назад, Dan сказал:
Еще одна проблемка  увеличевает изображение допустим ставлю 20 на 20 размер  а увеличивает уже на станка до 34   вообщем не те размеры печатает
2 часа назад, khaliostra сказал:
Еще одна проблемка  увеличевает изображение допустим ставлю 20 на 20 размер  а увеличивает уже на станке до 34   вообщем не те размеры печатает
и на оборот 10 на10 ставиш бьет 17 на 17
10 часов назад, khaliostra сказал:
8 часов назад, khaliostra сказал:
Корректировка микрошага, о которой я уже писал ранее - самые верхние поля на скрине.
2 часа назад, art-rezka сказал:
А что делать если зависает и не туду и ни сюда, на кнопки не реагирует?
 Помогает только перезагрузка
Только пробовать перепрошить.
Контроллер то какой?
3 часа назад, art-rezka сказал:
6515
Самая глючная модель из этой линейки.
Перепрошейте его, может поможет. Если нет, то советую менять на что-то более современное.
